05.02.2018 в 17:08:04
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 октября 2003 г. N 194)
8 Силовые распределительные сети
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается. 8.4 В лабораториях общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ следует питать по магистральной схеме не более трех лабораторных щитков. Количество присоединяемых к одной линии швейных машин в кабинетах домоводства общеобразовательных школ, в пошивочных цехах ателье и комбинатов бытового обслуживания населения, а также машин по ремонту и отделке обуви не ограничивается
ebf
ebf
05.02.2018 в 17:10:27
BV написал: При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
А в инструкции по монтажу моей ПМ была рекомендация установить розетку под мойкой :o
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2018 в 17:13:52
BV написал: СП 31-110-2003
отменено кстати
ebf
ebf
05.02.2018 в 17:17:00
BV, Вот прочитаешь это всё и возникает вопрос ,те кто это пишет, инопланетяне ?
siemens
siemens
Тула
05.02.2018 в 17:40:26
BV написал:
siemens написал: А я ответвляю, в соответствии с действующими нормативными документами РФ: !#[http://www.youtube.com/watch?v=y-B84i8PmgM]
siemens,
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
BV, Вы это к чему? Цитируете то, что я в этом ролике говорю? :) !#[http://www.youtube.com/watch?v=6kp1uUsoLmI]
конкретно с 5:26
05.02.2018 в 18:22:18
siemens, Просто читал. Попалось. А уж что было в ролике, я уже не помню.
05.02.2018 в 18:23:39
ebf написал:
ebf, желательно прямо под трубой сифона - чтоб точно не промахнуться :)
ebf
ebf
05.02.2018 в 18:31:17
BV написал: желательно прямо под трубой сифона - чтоб точно не промахнуться
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2018 в 20:37:35
BV написал: ebf, желательно прямо под трубой сифона - чтоб точно не промахнуться :)
Что плохого случится, если даже на розетку попадет немного канализации? Обычные розетки и выключатели десятилетиями стоят на наружных стенах под всеми дождями - и хоть бы им что.
05.02.2018 в 20:53:15
Radio написал: Обычные розетки и выключатели
Знаю вот, стиральный порошек "Обычный" - в рекламе видел :)
Да в принципе - ничего, желательно накладные IP44
SB3
SB3
Магадан
05.02.2018 в 22:18:34
BV, о каких IP44 вы говорите?) Когда тут для улицы IP66 Файлик PDF сразу. Желающие могут поискать другие IP44 про которые написано "для открытой установки на улице" или что-то подобное.
