MaSeVi
MaSeVi
02.02.2018 в 16:49:28
newsolutions написал: Как такой БП может дать какие то токи?
В цепи БП стоит конденсатор большой ёмкости. В момент включения, а это резкий бросок тока (импульса) с 0 до 220 за короткое время, сопротивление конденсатора для этого импульса небольшое, что вызывает бросок тока, в несколько раз превышающий номинальный. Для автомата это м.б. сигналом, что в цепи КЗ и он может отключиться...
_Vladimir_
_Vladimir_
02.02.2018 в 16:59:16
BV написал:
Vladimir написал: Правда, состояние щитка он назвал "нормальным". :good: В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.
У всех разное понятие нормальности. Этот электрик такого порно повидал, что для него - Ваш - это норма :)
Vladimir написал: Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
Полдня-день - смотря с каким качеством делать.
Vladimir написал: Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?
Мосэнерго наверное дешевле, но качество так себе. Но однозначно лучше чем было.
BV, Мы звонили в "Мосэнергосбыт", если интересно, то: с 4-х квартир ~18 тыр за весь щиток (материалы - его), с одной квартиры - 7 тыр. за перебор только нашей части щитка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.02.2018 в 17:07:28
Vladimir, да уж... Ищите хорошего частного электромонтажника.
Грубый, но справедливый
_Vladimir_
_Vladimir_
02.02.2018 в 17:30:02
BV написал: Vladimir,
BV написал: Vladimir, Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше. Что из этого большее зло - я даже и не знаю
BV, насколько помню, был у нас раньше отдельный автомат для стиралки. Внизу, под счётчиками стоял. А вот после ремонта стиралка вдруг оказалась в розеточной цепи, на автомате №4, который я отрубал в ходе текущего экспириенса, собственно. :yu: Так эти ж два "жёлтоклювых" автомата рядом с соседской вертушкой (см. фото со счётчиками), они не чужие - НАШИ?! А что же тогда, извините, у нас на них "висит". :eek: То есть, что будет, если я их вырублю? Или один какой из этой сладкой парочки? Может они таки соседские жеж? Наш счётчик - левый нижний (Mercury 200), если что.
02.02.2018 в 17:39:07
Vladimir написал: они не чужие - НАШИ?!
Похоже - Ваши, но... Вам видней - методом проб :) Только не трогайте с синим проводом внизу Похоже их поставили взамен вертушки - т.е. на вводе. Тот, кто ставил - без мозгов Отдельный АВ в нуле - ЗАПРЕЩЕНО!!!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.02.2018 в 17:41:46
Vladimir написал: То есть, что будет, если я их вырублю?
Отключите электричество во всей квартире, т.к. эти автоматы стоят перед счетчиком.
newsolutions
newsolutions
02.02.2018 в 19:58:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ясно.
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2018 в 20:50:42
Vadim 161 написал: Таки не в курсе.
Наслаждайтесь - http://www.mastergrad.com/forums/t274355-elektrika-v-1-oy-kvartire-proshu-pomoshchi/ Фото в первом сообщении, второе сообщение ваше. :)
