Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.02.2018 в 15:52:10
Rumato написал: Если при работах что то пойдет не так
А если не если ? Зато когда из-за кой нибудь сранной скрутки алюминия с медью, сделанной ЖЕКовским электриком выгорит весь щит, то тогда точно всё отлично будет.
bnmuyt написал: Теперь так принято, вы еще не в курсе?
Да вы шо ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.02.2018 в 15:54:12
Rumato написал: Если при работах что то пойдет не так, на Вас появится возможность списать весь бардак. Все же работало, а Вы влезли и сломалось)
А если не если ? Тут быстрее весь щит выгорит из-за полоумных электриков из ЖЕКа.
Таки не в курсе.
02.02.2018 в 16:00:57
Vladimir, А попробуйте начать с жалобы на mos.ru
Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2018 в 16:01:13
Vadim 161, Так в этом и вопрос)) Из-за кого он выгорит? Кто последний, тот и папа)
А Вы знакомы с этими электриками? Может не они полоумные, а руководство УК?
_Vladimir_
_Vladimir_
02.02.2018 в 16:10:09
BV написал: Vladimir, Так вертушка с черной ручкой - ваша или нет? Писал об этом ранее...
BV, соседская :yu:
02.02.2018 в 16:13:02
Vladimir написал:
BV, соседская :yu:
Vladimir, Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше. Что из этого большее зло - я даже и не знаю
_Vladimir_
_Vladimir_
02.02.2018 в 16:22:15
Rumato написал: Vadim 161, Так в этом и вопрос)) Из-за кого он выгорит? Кто последний, тот и папа)
Rumato, Один, который сперва контакты подтягивал - хитрец, себе на уме и жадный. :scare Второй, который перемычку нашёл, он из Таджикистана, работал там инженером (я с ним разговорился потом). Вообще деньги ему чуть не насильно запихивать в карман пришлось. Я попросил и он объяснил, что сделал. :tambourinedance: Но удивился, говорит - зачем это вам?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.02.2018 в 16:26:22
Rumato написал: А Вы знакомы с этими электриками? Может не они полоумные, а руководство УК?
Конечно знаком. Из недавнего : электрика из ЖЭКа попросили, естественно за деньги, заменить отводы от стояка до счетчика, и от счетчика до автоматов. Этот товарищ сделал отводы от стояка ПВ3 6мм2 который естественно не обжатым зажал в счетчик и орехи, от счетчика провел один синий опять-же не обжатый ПВ3 6мм2 ноль, а фазу - ПВ1 желто-зеленого цвета, сечением 2,5мм2, может чуть болше, но не 4 точно, и это всё при вводном АВ 32А !!! Еще этот чудак на букву М поставил автоматы С25 на алюминий 2,5мм2 30 летней выдержки.
02.02.2018 в 16:30:10
Vladimir,
BV написал: Vladimir, Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше. Что из этого большее зло - я даже и не знаю
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2018 в 16:33:12
Vadim 161 написал: алюминий 2,5мм2 30 летней выдержки.
Ну, чем старее курица, тем крепче бульон! :D
newsolutions
newsolutions
02.02.2018 в 16:33:23
BV написал:
Андрей Сновидов написал: У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! )
У ноутов кондер в БП немаленький и пусковые достаточно большие, но импульс тока длится короче, чем у компрессора.
BV, Какой же пусковой ток у БП ноутбука? И при чем здесь кондер. Посмотрел на сетевом БП ноута написана мощность 65 Ватт. Как такой БП может дать какие то токи? Двигатель когда запускается там токи.
