dmvt1
dmvt1
13.02.2007 в 11:07:57
Уважаемый Gennady, прочитайте сообщение от GD. Человек ГРАМОТНО ответил на все вопросы. А пить можно и жидкость для омывания стекол. Газовая колонка, предназначенная для метана без переделки будет отвратительно работать на пропане, т.к. пропана надо ВДВОЕ меньше для того же количества воздуха. Можно как-то извернуться снижая давление на редукторе, но это приведет к просадке пламени на горелке и ее преждевременному выходу из строя. Про желтый цвет пламени и засаживание теплообменника я уж и говорить не буду.
GD
GD
13.02.2007 в 18:00:14
Gennady написал : 2GD
мсье... на объектах, где работает народ при большом избытке этих баллонов, газовых пушек и т.п. мы вешали обычные старые совецкие газовые колонки, всё работало и вопросов не задавало. Никаких перенастроек не надо было, лягушку вставьте себе в *(_._)*... она НЕ регулирует давление. Давление регулируется специальным пропановым редуктором с манометром, продаются такие.
Ваши 30mbar равняются моим 0,3 Бара про что я написал.
Баллон НЕ ЗАМЕРЗАЕТ при таком раскладе на колонку, особенно леиом. Не успевает, а испарение газа при таком расзоде и давлении исправеное. Так что не надо теоретизировать, в то время как вы изучаете характеристики и выдумываете несуществующие проблемы, мы таковые давно изучили и у нас без проблем работают и 50 КВТ пушки на объектах от баллонов, а рабочие моются от газовых колонок.
И прошу в другой раз не нести фигню.
Извините, я чуть позже в соседней ветке прочитал про работу ваших пушек:
Gennady написал : Отличная тема. у меня только все 50 кВт-ные
одна такая газовый баллон сжирает за 6 часов. Так быстро, что он льдом покрывается... приходится в костёр бросать...
Каждый сам себе буратино....
"Ваших" 0.3 бара = 300mbar, но ни как не 30. "Лягушка" и не должна регулировать давление внешними регулировками, она его поддерживает на требуемом уровне
В принципе, возможна работа колонки в режиме минимальной мощности от одного баллона с лягушкой, но не разогревая баллон принудительно - Вы не израсходуете ВЕСЬ газ из баллона. (да и сама лягушка обмерзать тоже может начать)
То, что я описал (газовая рампа и пр) это не теория, а как раз та самая практика. Только там люди не греют газовые баллоны в кострах и не крутят регулировки редукторов, а только меняют их (баллоны), когда там газ заканчивается.
А что касается расхода газа - то тут Вы, Gennady, своей "практикой" подтверждаете общую теорию - кол-во теплоты выделенное Вашими 50кВт-ми пушками с одного баллона (6 часов работы)- примерно соответствует тому, которое и должно быть выделено из данного кол-ва газа, правда около лишнего часа набегает, но этому есть два объяснения -
1) баллон в разультате обмерзания, и не смотря на обогрев все же снижает эффективность испарения, и фактическая мощность работы пушек ниже... (читай - время работы больше) 2) Как правило, "на объектах, где работает народ при большом избытке этих баллонов" - народ заливает в баллоны газа больше, чем положено. А что, если баллон в костре можно подогревать, то почему нельзя газа больше залить, места-то в баллоне то еще много пустого...
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 18:26:01
Про рампы я не отрицаю - ставили сразу четыре баллона, чтобы не замерзали баллоны при мощных пушках.. где был один баллон на 30 кВт или два, реально иногда бросали в костёр во время работы - чисто заднюю часть, а так вообще ставили балоны перед пушкой, чтобы выходящий нагретый воздух задевал немного и баллоны и грел их тоже. Тут спору со всем этим нет.
но речь про газовую колонку - там не успевает замерзать. Рампа не нужна. У нас хватало одного баллона и всё нормально работало, к тому же вечером народ мылся друг за другом в течении 2-х часов и зимой - было замерзание видно, но газ от этого шёл и проблем не было - вода горячая и т.п. Никаких проблем. Итак около года. Даже если у человека на даче стоит колонка, то она прослужит ему долго, никаких прожигов и порч не будет. У нас уже была замученая старая колонка, да протянула ещё год. Потом просто не кончилась, а куда-то делась, при переезде её просто выкинули, хотя работала.
Речь не идёт про работу в коттедже - речь про дачу. Никакого гемора я не вижу.
Если будете покупать газовую колонку в магазине с нуля попросите продавцов объяснить, как она будет работать от баллона. В комплекте к газовым плитам даже дают два комплекта форсунок - от трубы и от баллона. Думаю.. для колонки тоже самое. Если старую купите... то найдите регулируемый редуктор и забейте на всё это вышеозначеное умничанье...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.02.2007 в 20:10:16
Gennady написал : Причём тут сжиженый газ, когда в баллоне идёт испарение его и по трубке идёт уже обычный газообразный газ???
У них разный состав, давление на входе в колонку, вязкость, теплотворная способность и прочее. Соответственно, котлы/колонки/грелки надо перенастраивать. Не верите - полистайте паспорт на любой газприбор, который может работать и от газовой сети, и от баллонного (сжиженного) газа.
Gennady написал : снизить давление до 0,3 - 0,5 бара
Не уверен - не берись. Давление д.б. пару десятков миллибар всего-то.
Gennady написал : Так как газовая колонка потребляет от силы 4-6 кВт
Опять промазал: макс. мощность колонки - пара десятков киловатт (для ~20 л/мин подогреть на 20 градусов или ~8 л/мин - на 60 градусов). Не уверен - не берись.
Gennady написал : мы вешали обычные старые совецкие газовые колонки, всё работало и вопросов не задавало.
Gennady написал : найдите регулируемый редуктор и забейте на всё это вышеозначеное умничанье
Ну, знаете ли... Вспомните эпизод:> - Утечка гггаза!
  • Так мы что - можем взлететь на воздух?
  • Нуу... Можете взлететь. Но можете и не взлететь! ((c) старый советский фильм)
2 All: ни в коем случае не следуйте советам от Gennady: можете таки взлететь. :mad:
PS. Меня добило:
Gennady написал : Ваши 30mbar равняются моим 0,3 Бара
...двойка по математике за 6 класс... и бабах обеспечен...:(
GD написал : речь про газ - а это ВСЕГДА опасно!
Gennady написал : а рабочие моются от газовых колонок
2Gennady: я ОЧЕНЬ надеюсь, что вам ещё не приходилось оплачивать похороны Ваших рабочих.
Сообщение модерировалось
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.02.2007 в 20:15:22
Gennady написал : было замерзание видно, но газ от этого шёл и проблем не было
Ещё доучиваясь в школе, я был на похоронах одноклассника. Истопник не уследил, и форсунка в дизтопливном котле забилась ледышкой. Потом ледышка растаяла, и котёл рванул - Санька получил 85% ожогов третьей степени, умирал двое суток. :(
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 22:30:09
2Рыжий Тигра ... читай внимательно про что пишут.. вникай в суть...
Alessandro
Alessandro
05.03.2007 в 16:28:17
GD написал : ... А что, если баллон в костре можно подогревать, то почему нельзя газа больше залить, места-то в баллоне то еще много пустого...
Низяяяяя. у газа бааальшой коэффициент расширения, посему, если заправить газа боле чем нуна, то баллон можить рвануть аки фугаска, т.к. при нагреве расширившимуся газу некуда будет спрятаться, один выход - наружу :)
dmvt1
dmvt1
05.03.2007 в 21:45:58
To Gennady. Если открыть учебник физики, то там есть в теме испарение такой термин - критическая температура. Эта та температура при которой жидкость превращается в пар ПРИ ЛЮБОМ ДАВЛЕНИИ. Т.е. после достижения этой температуры давление в балоне будет нарастать до бесконечности. Что будет дальше описывать не надо. Это к вопросу и баллоне и костре. На юге раньше каждый год взрывались баллоны с жидким СО2, который использовали для газировки воды. У СО2 критическоя точка около 60 град, что было достижимо на южном солнышке, а там баллоны были расчитаны на 250 атм., а не на 30, как газовые.
_k0t_
_k0t_
05.03.2007 в 22:59:52
Ещё раз скажу! НЕ РАБОТАЕТ колонка от одного баллона или работает но либо хлопает либо не догорает весь баллон. Только пол баллона сгорает. Нужна рампа как минимум 2 баллона.
PS:Мои высказывания основаны на практике!
06.03.2007 в 11:05:30
Что касается Вайлланта: у меня одно время был настенник этой марки, когда покупал, то отдельно доплачивал за фирменный комплект форсунок для баллоного газа - в них диаметр отверстия меньше, отопление и ГВС от баллонов работало нормально, но баллоны на улице были постоянно покрыты инеем, но все работало.
Wazawai
Wazawai
08.03.2007 в 10:56:38
2_k0t_ - А нет ли какой таблицы, в которой было бы указано, сколько газа способен испарять баллон при такой-то температуре?
