11.02.2007 в 00:53:42
Хочу на даче сделать нормальную горячую воду. Накопительный нагреватель не подходит, т.к. в определенные моменты расход достаточно большой.
Хочется использовать проточный нагреватель, соотвественно выбор:
1) Электрический 2) Газовый
1) отпадает т.к. сеть на даче просто не потянет мощного прибора, остается только 2).
Возможно ли вообще использование стандартной газовой колонки с питанием от баллона? И на сколько литров хватает одного большого баллона? Подскажите, если был опыт с таким оборудованием!
kuk
kuk
11.02.2007 в 16:56:54
Опыта небыло, но знаю что многие модели Vailant могут работать на баллонах.. А что с напором, есть?
Ярослав_М
Ярослав_М
11.02.2007 в 20:53:06
kuk написал : И на сколько литров хватает одного большого баллона?
Это возможно просто расчитать. Возьмите массу газа в большом баллоне 21 кг. Теплотоворная способность газа 36 000 000 Джоулей/кг. Теплоемкость воды 4200 Дж/ (Кг*град). Естественно, учесть КПД такого бойлера. Задачка несложная.
12.02.2007 в 12:41:09
практически все газовые колонки бош работают на сжиженном газе. В инструкции к ним написано что баллона 50л. хватает примерно на 10 часов работы при мощности 25 квт. Сам тоже хочу прикупить на дачу. Розжиг есть у них либо рьезо, либо от батареек, либо от напораводы/типа микро ГЭС/. Если что купите напишите.
dmvt1
dmvt1
12.02.2007 в 17:04:41
Может проще поставить накопитель побольше. Для работы на пропане надо покупать специальную версию колонки именно под сжиженный газ, т.к. горелка должна быть с совсем иным соотношением газ/воздух чем для метана. В газовых плитах это решается заменой жиклера, а тут только горелки.
Gennady
Gennady
12.02.2007 в 23:45:20
Поставьте регулируемый редуктор, который будет сильно снижать давление (в газовых сетях оно маленькое, в баллоне приличное) и да будем вам счастье...
Причём тут сжиженый газ, когда в баллоне идёт испарение его и по трубке идёт уже обычный газообразный газ??? Хватит теоретизировать... выдумывать. Главное редуктором снизить давление до 0,3 - 0,5 бара, чтобы было чётко и равномерно.
1 баллона 50литрового с пропаном который хватает на 6 часов непрерывной работы на полной мощности пушки в 50 кВт.
Так как газовая колонка потребляет от силы 4-6 кВт и учесть, что летом вода итак тёплая, газа меньше уйдёт, то баллона хватит на 3-4 суток непрерывной работы, а это 2 месяца на даче. Если и плиту подключить и т.п. то 1 месяц комфорта гарантирован.
3
Gennady
Gennady
12.02.2007 в 23:47:38
Ярослав_М написал : Это возможно просто расчитать. Возьмите массу газа в большом баллоне 21 кг. Теплотоворная способность газа 36 000 000 Джоулей/кг. Теплоемкость воды 4200 Дж/ (Кг*град). Естественно, учесть КПД такого бойлера. Задачка несложная.
ну и что ты ответил???
Где вывод? Или просто обозначить своё присутствие? ОТМЕТЕЛСО... типа?:)
3
GD
GD
13.02.2007 в 00:24:20
Gennady написал : Поставьте регулируемый редуктор, который будет сильно снижать давление (в газовых сетях оно маленькое, в баллоне приличное) и да будем вам счастье...
Уважаемый, не хотелось бы быть резким, но если не разбираетесь в вопросе - не вводите людей в заблуждение. Тем более, что речь про газ - а это ВСЕГДА опасно!
Теперь по пунктам: 1) Колонки, так же как и другое оборудование, должны быть перенастроены под использование определенного типа газа - сетевой (метан) или балонный (пропан). перенастройка осуществляется заменой форсунок. По умолчанию они идут с форсунками под магистральный газ, комплект форсунок под балонный стоит достаточно не дорого (к примеру для Junkers - примерно 10-15 евриков)
2) Мощность колонок различна, основные типажи максимальной мощности - (18-23-28 кВт). Минимальная мощность находится как правило на уровне 7-9 кВт. Подобрать колонку можно в зависимости от потребности в горячей воде и исходной температуры холодной воды. Посмотрите характеристики колонок на сайтах производителей - там будет указана их производительность для номинальной/максимальной мощности, а так же и расход газа.
3) С подключением к баллонам возникает следующий аспект - балоны включаются через редуктор, обеспечивающий давление на выходе в районе 30 mbar. (не 0.3-0.5 бара - колонка просто рванет на таком давлении). И баллон должен быть не один!!! При быстром испарении газа в баллоне (а при мощности 10-20 кВт это очень быстро) будет эффект обмерзания баллона, и, как следствие, газ будет переставать испаряться до согревания баллона. Как следствие, для таких систем используют рампу из, как минимум, 2-х баллонов. В упрощенном варианте для дома можно применить следующую схему: 2-3 баллона, каждый со своей "лягушкой". ВЫходы "лягушек" объединяются в единую магистраль, из которой запитывается колонка.
В общих чертах - это все. Будут вопросы - задавайте, отвечу.
3
GD
GD
13.02.2007 в 00:37:52
И еще, про длительность работы. Одного балллона хватит в среднем на 16 часов непрерывной работы. (Примерно 10 часов на максимальной мощности) Это для колонки на 22 кВт.
2
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.02.2007 в 08:49:06
gd написал : При быстром испарении газа в баллоне (а при мощности 10-20 кВт это очень быстро) будет эффект обмерзания баллона, и, как следствие, газ будет переставать испаряться до согревания баллона.
Использую один баллон для прогрева парилки в бане, так приходится ставить снизу печечку на 300 Вт. Жиклеры на горелке УГОП - 16 заменил, один баллон хватает примерно на сутки.
2
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 10:14:01
2GD
мсье... на объектах, где работает народ при большом избытке этих баллонов, газовых пушек и т.п. мы вешали обычные старые совецкие газовые колонки, всё работало и вопросов не задавало. Никаких перенастроек не надо было, лягушку вставьте себе в *(_._)*... она НЕ регулирует давление. Давление регулируется специальным пропановым редуктором с манометром, продаются такие.
Ваши 30mbar равняются моим 0,3 Бара про что я написал.
Баллон НЕ ЗАМЕРЗАЕТ при таком раскладе на колонку, особенно леиом. Не успевает, а испарение газа при таком расзоде и давлении исправеное. Так что не надо теоретизировать, в то время как вы изучаете характеристики и выдумываете несуществующие проблемы, мы таковые давно изучили и у нас без проблем работают и 50 КВТ пушки на объектах от баллонов, а рабочие моются от газовых колонок.
И прошу в другой раз не нести фигню.
