Wazawai написал : 2_k0t_ - А нет ли какой таблицы, в которой было бы указано, сколько газа способен испарять баллон при такой-то температуре?
нет. неразу не встречал. газ в балонах бывает разный зимний и летний, разница в содержинии бутана в смеси. летом бутана больше, до 60%, он испаряется хуже чем пропан (при более высоких температурах)
возможно летом когда жарко балон и не будет обмерзать, но всеж для больших мощностей газ для испарения надо подогревать.
в авто (50 квт примерно- ваз) балон при работе на паровой фазе обмерзает, но авто правдо всеравно едет.
если это планирется постоянно использовать то. балон разбирать- мыть, внутри обычно хватает г_на переделывать забор газа, делать со дна. на выход балона вешать регулируемый редуктор и обогреваемый испаритель, который греть этой тойже водой.
ну или переходить на метан, он дешевле. и тк сжатый а не сжиженый то и не важно обмерзание, он всеравно будет газообразный.
