Кирилл777
Кирилл777
26.03.2019 в 18:29:38
В продаже.
alexensid
alexensid
02.09.2019 в 19:34:16
Доширак, "..При диаметре свища 1 мм, его площадь 0,785 кв.мм.." Как вы посчитали? площадь круга 2ПиR в квадрате, получаем 1.52 кв.мм.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2019 в 22:09:59
alexensid написал: Доширак, "..При диаметре свища 1 мм, его площадь 0,785 кв.мм.." Как вы посчитали? площадь круга 2ПиR в квадрате, получаем 1.52 кв.мм.
alexensid, кто больше - один квадратный мм или круг с ф 1 мм? По Вашему площадь круга в полтора раза больше площади квадрата! :eek: Доширак, считать умеет, у него на вооружении счетчик и сИкундомеТР! ;)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2019 в 07:04:21
alexensid, :eek: :swoon
Вечный студент
Кирилл777
Кирилл777
10.12.2019 в 22:16:19
В продаже, если нужно.
11.12.2019 в 00:38:28
Доширак написал: Славик64, Чужой опыт, тоже опыт. На свищ накладывается силиконовый термостойкий герметик для двигателей, поверх половинка медной трубки, в корпусе теплообменника сверлятся 4 дырочки, через которые пропускаются медная проволока для прижима медной накладки на герметик в роли пластыря. Люди пишут, что держится такая конструкция 12 лет. В любой момент ее можно обновить. Скорее всего накладка излишняя. Сила адгезии герметика и так будет держать, если свищ маленький. Медная накладка с хомутом из проволоки это перестраховка.Герметик подвижный, он принимает на себя тепловое расширение и сжатие трубки теплоомбенника и при этом не отрывается и не теряет адгезию. С напайкой все гораздо хуже. Коэффициенты тепловых линейных расширений не совпадают, в результате возникают мощные механические напряжения, которые приводят к отрыву напаек.
Доширак, :killyourselfbywall: :D
Serfir78
Serfir78
21.01.2020 в 23:23:32
Всем добрый вечер. 5 месяцев назад поставил на колонку Bosh тульский теплообменик от Ладогаз, сейчас вспучивается и осыпается краска на пластинах теплообменика и некоторые пластины выгнулись. В чем может быть дело?
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2020 в 23:37:40
Serfir78, одно из двух: Или топили сильно или Тула дурит!
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
25.01.2020 в 18:58:53
Кирилл777 написал: В продаже, если нужно.
Кирилл777, А почему у вас пайка не держит? Китайский теплообменник? На моей старой колонке Нева 5514 2010 года выпуска через 6,5 лет потек теплообменник. Пытался запаять свищ припоем, но хватило на неделю. Повторная пайка с тем же успехом. Купил новый армавирского завода BALTGAZ за 5000 руб.Через 3 года он дал течь снаружи, в месте пайки трубок где они заходят внутрь, где расположены соты калорифера. В этом месте рубашка теплообменника почернела. Продавец магазина, где покупал этот теплообменник сообщил, что скорее всего это от плохой тяги, т.к соты забиты копотью и не пропускают поток воздуха. как результат - перегрев.
Кирилл777
Кирилл777
15.05.2020 в 16:41:30
В продаже. Хватит флудить.
BlackPanther
BlackPanther
20.05.2020 в 16:30:21
Отнеси кондейщикам или холодильщикам - запаяют твердым припоем за 500-700 р - будет запасной. Судя по длительности продажи, тот, что тогда ставили уже тоже скоро потребует пайки :)
