_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
02.02.2018 в 06:43:03
Перепутаны фаза и ноль в розетке электроплиты.(не в штекере, на картинке показано как "правильно"). Розетка замурована. зачистил шпатлёвку вокруг корпуса розетки. Но снять не получается, крошится корпус. Вообще насколько это критично? Если критично - не проще ли поменять местами провода кабеля в щитке(цвета синий и белый)? т.к. ломать стену вокруг розетки - не вариант. Автомат электроплиты 40А( на фазе(цвет провода белый)).
Грэй
Грэй
02.02.2018 в 06:48:48
Anatoli, вапще по барабану. Даже в щитке менять местами не нужно. ...Но, если будете менять местами в щитке, то перекрасьте концы в нужные цвета (подпишите, перемотайте цветной изолентой). А то другой электрик , если полезет, может подзакипеть мозгом :)
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
02.02.2018 в 06:58:41
попутный вопрос "от чайника": провода в кабеле равнозначны по сечению и изоляции?
Грэй
Грэй
02.02.2018 в 07:06:44
Anatoli, да.
megrad
megrad
02.02.2018 в 09:18:02
Anatoli написал: Вообще насколько это критично?
Не желательно, у Вас блины всё время под напряжением, а рвётся ноль.
Anatoli написал: Но снять не получается, крошится корпус.
А в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?
ZooZoo
ZooZoo
02.02.2018 в 11:13:59
megrad написал: в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?
самый правильный вариант
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
02.02.2018 в 16:33:36
в вилке то можно поменять, но плита старая, если менять будут учета этого (без меня, или я забуду), то скорей всего кабель к плите будут соединять по паспорту, и кто знает проверят ли розетку на "правильность"...
короче поменял фазу с нулём на кабеле в щитке автоматов, и не хватает 10 см до шины с нулём... думаю поставить еще шину, и соединить обе нулевые жилой, какого сечения брать жилу для соединения шин, если плита 9,5квт(Элетра 1000* ), вроде 6 мм.кв. должно хватить?
02.02.2018 в 17:46:39
Anatoli написал: . Но снять не получается, крошится корпус.
Это как? Подробнее можно?
ebf
ebf
02.02.2018 в 18:01:01
А что в паспорте прямо написано с какой стороны фаза ?
02.02.2018 в 18:11:15
Anatoli написал:
ebf, А не знаете, какой это тип розетки? Не нашел в классификации типов....
megrad
megrad
02.02.2018 в 18:14:22
BV написал: А не знаете, какой это тип розетки?
разъём силовой вроде у шнайдера
