линк
линк
Кармиэль
02.02.2018 в 21:07:44
Это того же размера как Австралийская / Новая зиландия ? У них оно на 10А
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2018 в 21:10:09
Я не уточнил. Да, это обычная маленькая розетка, как все сегодняшние на 16А. Собственно, Вадим М об этом написал.
Вадим М
Вадим М
02.02.2018 в 22:09:09
bnmuyt написал:
BV написал: В Московском метро подобных розеток полно. Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты...
На вашем фото старая советская розетка, у меня такая на кухне была в П-44. Я так понимаю, единственная розетка с "землей" не считая плиты.
Неужели не видели таких силовых? Ссылка
bnmuyt, по Вашей ссылке другая розетка, та, что у ТС, по моей ссылке
02.02.2018 в 22:19:56
bnmuyt написал: Неужели не видели таких силовых? Ссылка
общая ссылка....
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2018 в 22:22:53
По моей ссылке их целая куча. Просто я видимо не совсем понял BV.
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2018 в 22:23:48
Ну, да, общая.
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
03.02.2018 в 05:16:03
BV написал:
Anatoli написал: . Но снять не получается, крошится корпус.
Это как? Подробнее можно?
BV,
...розетка и штекер такого типа как на рисунке здесь (в стартовом топике картинка из инета). поскольку розетка почти вся утоплена в стену, из-за её толщины(высоты) не получается полностью освободить от шпатлёвки весь конус, он то и препятствует извлечению.
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
03.02.2018 в 05:28:20
ebf написал: Интересно с чего ТС вообще решил,что у него не правильно,а остальное вторично
как уже указывал плита у меня типа Вятка Электра 1000(последняя цифра не определена, ссылка форумская) Кабель присоединения к розетке родной. Вилка заводская. Фаза на вилке соответствует схеме на электроплиту. Но при присоединении вилки, согласно эл.схеме на плиту, фаза обнаруживается там где должна быть нейтраль, и наоборот нейтраль там где должна быть фаза. Примечание: Согласно паспорта единовременная потребляемая мощность не более 8 кВт.
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
03.02.2018 в 05:45:26
ebf написал: А что в паспорте прямо написано с какой стороны фаза ?
да - ответил в предыдущем посте...
alex50
alex50
09.02.2018 в 02:48:40
не принципиально! Главное не перепутать ноль с землёй, если стоит УЗО!......в любой "Электре.." фаза и ноль идут в разрыв на переключателях конфорок. Это по моему в "Нововятках" духовки запитаны одной линией напрямую, так же и индикация.....да и турецкие плиты!
