DenisPasyuta
DenisPasyuta
Оренбург
02.02.2018 в 09:30:34
День добрый, хотелось бы услышать мнение опытных людей по вопросу соединения труб раструбом с использованием акрилового герметика. Так получилось что мне кафельщик соединил все трубы акриловым герметиком(слово герметик увидел, а дальше прочитать видно образования не хватило) отсюда вопрос какова вероятность протечек? Разбирать не хотелось бы, так как все в коробе из гипсокартона. Спасибо.
молоток
молоток
02.02.2018 в 14:00:39
DenisPasyuta написал: соединил все трубы акриловым герметиком
Да хоть зубной пастой
DenisPasyuta написал: какова вероятность протечек?
В раструбе трубы резинка уплотнительная, которая не дает течи, не зависимо с герметиком или без него была собрана канализация, и при соблюдении правильности работ всё будет хорошо.
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 16:58:36
DenisPasyuta, если штатные уплотнения на месте - течь не будет. Герметик уже отслоился от труб и частично вымылся.
02.02.2018 в 17:51:51
DenisPasyuta написал: кафельщик соединил все трубы
А почему не маляр-штукатур? ;)
молоток
молоток
02.02.2018 в 18:26:49
Порой отделочники делают ремонт всей квартиры, в том числе и сантехнику
jekasus
jekasus
Добрич
02.02.2018 в 18:46:19
молоток написал: В раструбе трубы резинка уплотнительная, которая не дает течи
Если нет фаски на трубе, то и с смазкой выскочит уплотнение...
BV написал: А почему не маляр-штукатур? ;)
Они с своими инструментами не могут собрать канализацию ;)
Баш майсторът
02.02.2018 в 18:57:03
молоток написал: Порой отделочники делают ремонт всей квартиры, в том числе и сантехнику
молоток, Ну да, плиточники собирают канализацию на акриловый герметик,
штукатуры - на ротбанд, а маляры - на краску?
Электрику - скрутки изолируют малярным скотчем. Видел вариант от штукатуров - скрутки обмотаны резиновой перчаткой :D
молоток
молоток
02.02.2018 в 19:52:29
BV Да чего только не насмотришься. Касаемо к тем отделочникам, производя ремонт в квартире, захватили сантехнику. Для бабушки заложили сороковую канализационную трубу в стене выше уровня слива самой ванны, а сами водопроводные трубы ниже уровня канализации. Теперь бабушка прыжками в высоту заниматься будет, ванну то придётся поднимать....на метр двадцать
02.02.2018 в 20:02:37
молоток написал: ванну то придётся поднимать....на метр двадцать
:a Фото есть?
молоток
молоток
02.02.2018 в 20:11:48
Я с кнопочным хожу. Там уже справили ̶н̶о̶в̶о̶с̶е̶л̶ь̶е̶ несчастье. Причем делал "наш ванька". Ну на метр двадцать соврал , меньше..
yurdas
yurdas
Донецк
08.02.2018 в 15:01:13
Перед тем как соединять такие трубы нужно было убедится что там в раструбах стоят резинки и их хватило бы даже и без всякого герметика а если резинки стоят та ещё и герметик то это уже 2 в 1
