sp!nat
sp!nat
06.07.2021 в 00:27:06
AndyMirror написал: Их любимая поговорка была: не опять, а снова
Соглашусь, что люди (мастера), имеющие в своем распоряжении подобные поговорки-передергивания в основном еб****ые.
По теме, скорей всего буду красить без стеклохолста. Практически нет упоминаний данной технологии у основных производителей. При усадке здания стеклохолст не защитит. Микротрещины - ок. Но современные силиконовые (или хотя бы латексные) краски как понимаю и так трещиностойкие, да и современные шпаклевочные материалы регламентируются как трещиностойкие. Долго гуглил инфо, но в итоге воспринимается как некий костыль, призванный защитить от неквалифицированного мастера или дешевых материалов.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2021 в 11:15:05
sp!nat написал: Практически нет упоминаний данной технологии у основных производителей.
В данном случае я ориентируюсь на опыт мастера. Есть одна очень хорошая малярша, так она работает с холстом. Но сам процесс работы лучше не наблюдать, может нервов не хватить. Результат потрясающий.
sp!nat написал: в итоге воспринимается как некий костыль, призванный защитить от неквалифицированного мастера или дешевых материалов
Часто так и есть. Человек ничего не умеет, но берётся за работу и начинает мудрить, думая что набор крутых ингредиентов заменит опыт и знания.
Chapcher
Chapcher
Армавир
26.07.2021 в 17:19:09
Идеальная стена - полметра самана, поверх неё установлены плиты Эксапана. Не надо клеить обои, не надо красить... Саман даёт отличную теплоизоляц ю, а Эксапан внешний вид...
Danmos
Danmos
26.07.2021 в 18:05:57
А вот скажите, какая есть более толковая замена LR+? Строители ее любят, но эксплуатационные свойства у нее г..ные - очень мягкая.
Hitgher
Hitgher
26.07.2021 в 18:21:15
Danmos, Даногипс 5, даногипс 7.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2021 в 21:10:40
Hitgher, есть готовые Top 5, Top 9 и сухие Jet 5, Jet 9
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2021 в 21:14:05
Danmos, для каких целей? Под обои лучше гипсовые смеси, под окраску надо знать что на стене и какая краска!
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2021 в 21:28:13
Danmos, VH. ;)
Егор Щербаков
Егор Щербаков
28.07.2021 в 10:52:40
calculator написал: Друзья, здесь на форуме куча отдельных веток про штукатурку, шпаклевку, краску, но нет "сводной" темы.
Я хочу попробовать ее создать.
Итак, мое видение "идеальных" пирогов стены (в списке и работы, и материалы; порядок слоев - строго как указано):
От бетонной стены до чистовой покраски:
  1. Существующуая бетонная/кирпичная стена
  2. Очистка стены от пятен краски, масла, наплывов цемента/штукатурки, мусора и пыли (мастерок/щетка/пылесос)
  3. Грунтование стены бетонконтактом (т.к. покрытие можно считать "гладким")
  4. Штукатурка по маякам с допуском 2 мм на 2 метра. Материалы - гипсовая штукатурка (Кнауф МП75, Кнауф Ротбанд, Волма, Старатели, др.) 4.1. При толщине штукатурки более 20мм - в штукатурку "вмазывается" малярная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм.
  5. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  6. "Черновая", "стартовая" шпаклевка в два слоя общей толщиной 1-3мм с допуском 0,1мм (т.е. практически без неровностей). Материалы: Weber Vetonit LR Plus, Ротбанд Финиш, Шпаклевка финишная Старатели, др.
  7. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  8. Наклеивание стеклохолста с использованием специального клея
  9. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  10. "Чистовая", "финишная" шпаклевка в два слоя общей толщиной до 1мм. Материалы: Sheetrock, Ротбанд Паста, др.
  11. Доработка поверхности шкуркой с использованием "малярного прожектора".
  12. Очистка поверхности от пыли (щетка, мягкая губка, пылесос).
  13. Чистовая покраска в два слоя.
От стены из газо/пеноблоков до чистовой покраски:
  3. Грунтование стены грунтовкой глубокого проникновения
Для обоев слои те же, только: 6.1 Доработка "черновой", "стартовой" шпаклевки шкуркой для устранения основных неровностей, без прожектора. 7 Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой 8 Наклеивание обоев
Буду рад критике по порядку работ, порядку и перечню слоев, применяемым материалам.
calculator, а вы грунтовку использовать будете?
