calculator
calculator
02.02.2018 в 12:48:30
Друзья, здесь на форуме куча отдельных веток про штукатурку, шпаклевку, краску, но нет "сводной" темы.
Я хочу попробовать ее создать.
Итак, мое видение "идеальных" пирогов стены (в списке и работы, и материалы; порядок слоев - строго как указано):
От бетонной стены до чистовой покраски:
  1. Существующуая бетонная/кирпичная стена
  2. Очистка стены от пятен краски, масла, наплывов цемента/штукатурки, мусора и пыли (мастерок/щетка/пылесос)
  3. Грунтование стены бетонконтактом (т.к. покрытие можно считать "гладким")
  4. Штукатурка по маякам с допуском 2 мм на 2 метра. Материалы - гипсовая штукатурка (Кнауф МП75, Кнауф Ротбанд, Волма, Старатели, др.) 4.1. При толщине штукатурки более 20мм - в штукатурку "вмазывается" малярная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм.
  5. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  6. "Черновая", "стартовая" шпаклевка в два слоя общей толщиной 1-3мм с допуском 0,1мм (т.е. практически без неровностей). Материалы: Weber Vetonit LR Plus, Ротбанд Финиш, Шпаклевка финишная Старатели, др.
  7. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  8. Наклеивание стеклохолста с использованием специального клея
  9. Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой
  10. "Чистовая", "финишная" шпаклевка в два слоя общей толщиной до 1мм. Материалы: Sheetrock, Ротбанд Паста, др.
  11. Доработка поверхности шкуркой с использованием "малярного прожектора".
  12. Очистка поверхности от пыли (щетка, мягкая губка, пылесос).
  13. Чистовая покраска в два слоя.
От стены из газо/пеноблоков до чистовой покраски:
  3. Грунтование стены грунтовкой глубокого проникновения
Для обоев слои те же, только: 6.1 Доработка "черновой", "стартовой" шпаклевки шкуркой для устранения основных неровностей, без прожектора. 7 Грунтование составом CERESIT CT17 в один слой 8 Наклеивание обоев
Буду рад критике по порядку работ, порядку и перечню слоев, применяемым материалам.
02.02.2018 в 12:55:09
calculator написал: Грунтование стены бетонконтактом (т.к. покрытие можно считать "гладким")
Это пихание бетонконтакта куда ни попадя уже напоминает массовый гипноз :)
calculator написал: Штукатурка с допуском 2 мм на 2 метра
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО нормы "высококачественная штукатурка"
calculator написал: 4.1. При толщине штукатурки более 20мм - в штукатурку "вмазывается" малярная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм.
ошибка, приводящая к проблемам
calculator написал: Weber Vetonit LR Plus,
не лучший вариант, но распространенный
calculator написал: Наклеивание стеклохолста с использованием специального клея
есть варианты с ремонтным флизелином...
calculator написал: Доработка поверхности шкуркой с использованием "малярного прожектора". Очистка поверхности от пыли (щетка, мягкая губка, пылесос). Чистовая покраска в два слоя.
А грунтовка - где?
Далее - лень писать
02.02.2018 в 12:56:09
calculator написал: От стены из газо/пеноблоков до чистовой покраски:
:killyourselfbywall: :D
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.02.2018 в 12:56:21
В ваших представлениях идеальная стена существует сама по себе без всякого назначения? зы Немножко напоминает универсальный рецепт от поноса и запора сразу.
calculator
calculator
02.02.2018 в 16:21:06
Грунтование стены бетонконтактом (т.к. покрытие можно считать "гладким") Это пихание бетонконтакта куда ни попадя уже напоминает массовый гипноз Не "куда ни попадя", а во вполне конкретное место - перед штукатуркой на кирпич или бетон. Я не прав? Другие основания - другая грунтовка.
Штукатурка с допуском 2 мм на 2 метра Читайте ВНИМАТЕЛЬНО нормы "высококачественная штукатурка" Прочитал: по вертикали/горизонтали: до 1 мм на 1м; глубина неровностей на площади в 4м2 - до 2мм. Т.е. до 2 мм на 2 метра. Не так? Ну, там еще написано про количество неровностей, их должно быть не больше двух.
4.1. При толщине штукатурки более 20мм - в штукатурку "вмазывается" малярная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. ошибка, приводящая к проблемам Я потому и выложил "пирог" на критику, чтобы понять в чем ошибки. Так в чем?
Weber Vetonit LR Plus, не лучший вариант, но распространенный Буду очень благодарен, если опытные товарищи подскажут, какая штукатурка лучше (и дешевле).
Наклеивание стеклохолста с использованием специального клея есть варианты с ремонтным флизелином... Эти варианты - лучше чем стеклохолст? Или, может быть, зависит от условий?
Доработка поверхности шкуркой с использованием "малярного прожектора". Очистка поверхности от пыли (щетка, мягкая губка, пылесос). Чистовая покраска в два слоя. А грунтовка - где? Мне кажется, тема грунтовки перед покраской - один из классических "холиваров". Вы считаете она нужна? Если да, то какая?
И спасибо за указание на опечатку, я поправлю ).
Aтос написал: В ваших представлениях идеальная стена существует сама по себе без всякого назначения?
Назначение данной стены, как мне кажется, очевидно из "чистового материала" - краски. Т.е. это идеальная стена под покраску. Без существенных "антивандальных мер", т.е. для квартиры. Без учета кошек, детей, занятий активными видами спорта и единоборствами.
02.02.2018 в 16:45:39
calculator написал: Не "куда ни попадя", а во вполне конкретное место - перед штукатуркой на кирпич или бетон. Я не прав?
не прав - основания делятся на впитывающие и не впитывающие.... грунтовки на ГГП и адгезионные пленкообразующие...
calculator написал: нормы "высококачественная штукатурка"
на всю высоту - сколько?
calculator написал: Weber Vetonit LR Plus, не лучший вариант, но распространенный Буду очень благодарен, если опытные товарищи подскажут, какая штукатурка лучше (и дешевле).
LR - шпатлевка вообще-то ;)
calculator написал: есть варианты с ремонтным флизелином... Эти варианты - лучше чем стеклохолст? Или, может быть, зависит от условий?
мастера разделились на два лагеря :) Ну и есть еще нюансы
calculator написал: Мне кажется, тема грунтовки перед покраской - один из классических "холиваров". Вы считаете она нужна?
Никаких холиваров здесь нет - вы что-то путаете. Грунт нужен всегда перед покраской ... выравнивание впитывающей способности стены.
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 18:26:13
BV написал: пихание бетонконтакта куда ни попадя уже напоминает массовый гипноз
Это не гипноз, а то что в советские времена называли низкой культурой производства.
calculator написал: в штукатурку "вмазывается" малярная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм.
В штукатурку нельзя вмазывать малярную сетку, а особенно для гипсовых нельзя делать это в два этапа. Вначале вмазать, а потом уже штукатурить. Штукатурка м.б. и цементная.
Зачастую не нужное ритуальное действо. :tambourinedance: Как и излишнее грунтование без причины между слоями.
calculator написал:
  1. Очистка поверхности от пыли (щетка, мягкая губка, пылесос).
  2. Чистовая покраска в два слоя.
Вот тут то грунтовать как раз обязательно. ;)
calculator написал: Доработка "черновой", "стартовой" шпаклевки шкуркой для устранения основных неровностей, без прожектора.
Это и при покраске далеко не лишнее, особенно если шпаклевать миллиметровыми слоями. ;)
calculator написал: Так в чем?
Технология неправильная.
AndyMirror
AndyMirror
02.02.2018 в 18:28:03
BV написал: LR - шпатлевка вообще-то
Чой-то подсказывает, что ТС теоретик. Ну как уважаемый Денис, надёжный.
З.Ы. Один из форумчан писал, что подобные темы чисто для поднятия активности на форуме. Бот поднятия активности. ;)
02.02.2018 в 18:31:11
AndyMirror написал: В штукатурку нельзя вмазывать малярную сетку, а особенно для гипсовых нельзя делать это в два этапа. Вначале вмазать, а потом уже штукатурить. Штукатурка м.б. и цементная.
В цементную вмазывать малярную сетку - тем более нельзя
AndyMirror написал: Как и излишнее грунтование без причины между слоями.
излишнее - не надо, надо просто...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2018 в 02:37:14
calculator, идеальный пирог это использование материалов, в этом пироге, одного производителя. СНиПа от 87года уже не существует, есть СП от 2017. Вы описали не "идеальный пирог",а то, как не стоит этого делать
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.02.2018 в 09:17:43
calculator написал: Я хочу попробовать ее создать.
Это вроде попытки создать универсальную инструкцию на все случаи? И для кого и зачем? Если хотите дать новичкам некие теоретические понятия с осознанием как и что работает-тогда нужно начинать с базовых основ, с описанием каждого слоя и зачем он нужен,и сначала без брендов и названий.Или просто тупой алгоритм действий ; Стена бетон: мажь бетоконтакт потом Ротбанд, сетка ,ЛР,холст, Шитрок и т.д. и всё будет окей.Это другой вариант и на мой взгляд неверный.
calculator написал: Итак, мое видение "идеальных" пирогов стены
Идеальный пирог идеален для конкретной ситуации. И у каждого мастера тоже может быть "своё" понимание пирога.Стена наружная или внутренняя, а если внутренняя что снаружи?Может пирог выйдет неудачным.Есть нюансы и они могут стать роковыми. Так рыба или удочка?
