a12377777
a12377777
03.02.2018 в 23:30:11
Хочу проверить изоляцию на вводном проводе в квартиру(3-фаз, 5х10 ПУГВ). Никогда не занимался таким делом. Принцип в общем понятен. При измерении сопротивления изоляции надо ли вынимать провод из клеммы автомата или достаточно просто его отключить? И надо ли откручивать ноль и землю от контура (при измерении провода идущего от подьездного щита? Сколько в норме должно быть сопротивление у ПУГВ 10-ки?
sergey_sav
sergey_sav
04.02.2018 в 00:20:50
Если влом отсоединить все концы с обеих сторон, то: РЕ можете не откручивать, ноль обязательно с обоих сторон, если фаза гарантированно размыкается, можно из автоматов не вынимать. Сопротивление будет бесконечность у такого куска кабеля с исправной изоляцией... а уж что прибор покажет, зависит от его пределов.
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 00:25:08
a12377777 написал: Сколько в норме должно быть сопротивление у ПУГВ 10-ки?
Обычно от 5 гОм АВ нужно отключать, нули отсоединять. У вас не должно быть никакого:
a12377777 написал: контура
igor1
igor1
04.02.2018 в 00:49:18
ZooZoo написал: 5 гОм
И что же это такое? Реально, сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм (500кОм), измеренных при напряжении 1000В. См. ПУЭ табл. 1.8.34
04.02.2018 в 00:52:35
igor1 написал: Реально, сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм (500кОм), измеренных при напряжении 1000В. См. ПУЭ табл. 1.8.34
Это для уже повидавшего виды.... для нового ПУГВ - это будет признаком ....чтобы купить другой
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 00:55:33
я же не про ПУЭ, а про ПуГВ... :)
a12377777
a12377777
04.02.2018 в 08:46:09
Аппарат юнит 502. Измерять на 2500? Предел его измерения 20 гом. На каком минимуме сопротивления взять да поменять пугв (цель измерения взять и понять-надо ли заменить его на ввг нг лс).Если даже это будет 0,45 -0,5 мом, менять? Понятно, нуль отсоединить, а землю может тоже стОит или не актуально. Отключение подьездного автомата будет достаточно?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.02.2018 в 20:00:09
1000 будет достаточно. И землю, и ноль , и фазу лучше отключить и отсоединить, чтоб подъездная проводка мозг не канифолила (измеряешь же только квартирный отрезок)
a12377777
a12377777
04.02.2018 в 21:17:58
Ixtim написал: 1000 будет достаточно. И землю, и ноль , и фазу лучше отключить и отсоединить, чтоб подъездная проводка мозг не канифолила (измеряешь же только квартирный отрезок)
Ixtim, а чем плохо 2500? Т. е. из автомата лучше вытащить? Просто отключение мало?
igor1
igor1
04.02.2018 в 21:31:50
ZooZoo написал: я же не про ПУЭ, а про ПуГВ.
Не замечал, чтобы в ПУЭ или ГОСТе где либо было сказано, что для ПуГВ одно значение, а для ВВГ иле еще чего-то - другое. И, все же, что такое "гом"?
a12377777
a12377777
04.02.2018 в 21:36:11
Гигаом
