a12377777 написал: такой вопрос, опасно ли кз для проводов? типа амортизация или нарушение изоляции не в недоступных лицезрению местах? пару раз при проверке щитка сделал кз со срабатыванием вводного автомата
a12377777, нет
28.11.2018 в 21:00:07
a12377777, нет
28.11.2018 в 21:01:47
a12377777 написал: а вот подожженый чета он не хочет видеть(
угля еще мало :)
28.11.2018 в 21:10:19
BV написал:
a12377777, нет
BV, просто все провел, собрал всю электрику, проверял на срабатывание узо и пару раз закоротил так капитально, один раз подкрасил копотью нулевую шину, естессно напрягло
28.11.2018 в 21:12:17
a12377777 написал:
BV написал:
a12377777, нет
a12377777, мелочь. Вот если бы АВ не сработал .... и пожужжал пару минут, а от провода пошел запах - то гда еще можно о чем-то говорить
28.11.2018 в 21:21:48
BV написал:
a12377777 написал:
BV написал:
a12377777, нет
a12377777, мелочь. Вот если бы АВ не сработал .... и пожжал пару минут, а от провода пошел запах - то гда еще можно о чем-то говорить
BV, не, автоматы сразу отработали даже оба-и вводной в щитке и сдублированный такой же в подьезде-это когда проверял напряжение-перепутал на вольтметре вводы и херакнул-после дежурства был, чета ступил
надо проверить теперь всю проведенную проводку мегометром проверял после покупки еще новый, но после монтажа нет еще достаточно будет проверить через подрозетные концы с отключенными автоматами или обязательно все вытаскивать из разьемов? но честно говоря даже не знаю стоит ли заморачиваться, ибо мегометр хрен че видит, только тупо оголенные провода)
