cineman
cineman
04.02.2018 в 01:42:51
Сегодня, с утра на большинстве каналов Триколора висела надпись "нет сигнала". Несколько каналов оставались доступными, но недолго. И на них качество ошибок стало расти до полной остановки приёма. Оказалось, что причиной был мокрый снег на тарелке. Снег то я счистил, но вопрос остался, снег так же сказывается на остальных тарелках, или только моя так чувствительна к снегу? Если остальные так же имеют проблему со снегом, то как они обходятся? Чуть ли не большинство тарелок недоступно для быстрой очистки. Другой вопрос, почему слой снега сделал невозможным приём только части каналов?
Александр12
Александр12
04.02.2018 в 10:35:06
На любой спутниковой тарелке(антене) снег препятствует приему сигнала.Качество сигнала зависит от процента перекрытия снегом тарелки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.02.2018 в 14:09:59
сигнал с разным уровнем
Зависит от вашего месторасположения, спутника и самой тарелки Так если бы вы принимали не Трикалор или НТВ+, а МТС или Телекарту тарелка бы смотрела "вниз" и снег не собирала.
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 15:47:09
cineman написал: с утра на большинстве каналов Триколора висела надпись "нет сигнала".
Уходите, как указал Атос, на МТС или Телекарту. Качество выше, у Триколора все сигналы "пережаты". Да и действительно, тарелка будет смотреть слегка вниз. Поэтому проблем со сбором снега на поверхности не будет
Aтос
Aтос
04.02.2018 в 16:52:45
Там другой "косячок" - тучки ;)
cineman
cineman
04.02.2018 в 21:39:09
MaSeVi написал: Уходите,
Спасибо, мне не трудно счистить снег. С МТС у меня проблемы. Я ожидал от форума ответа, что у моего приёмника проблема с чувствительностью. Иначе более половины абонентов должны сидеть без сигнала из-за снега. Мне казалось, что для Триколора тарелка 0,8 м должна быть избыточной.
Aтос написал: тарелка бы смотрела "вниз" и снег не собирала
Верхняя часть моей офсетной тарелки смотрит вниз, но так же покрыта снегом, как и вся тарелка.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 14:55:31
cineman написал: Верхняя часть моей офсетной тарелки смотрит вниз
Офсетная тарелка, увы, не панацея.
cineman написал: Я ожидал от форума ответа, что у моего приёмника проблема с чувствительностью
Да для цифры важен сигнал в принципе, а его уровень как таковой.
cineman
cineman
05.02.2018 в 18:17:35
MaSeVi написал: Да для цифры важен сигнал в принципе, а его уровень как таковой.
Это я не понял совсем.
Aтос
Aтос
05.02.2018 в 18:47:14
Чувствительность ресивера не имеет значения ибо ресивер получает сигнал усиленный конвертером.
Чувствительность конвертера ограничена шумом, поэтому чувствительности конвертера как таковой нету.
Принципиально одно УСИЛЕНИЕ АНТЕННЫ в нашем случае рефлектора чем больше диаметр рефлектора тем больше усиление.
Однако сигналы со спутников по уровню разные. На борту разные антенны с разной диаграммой напрвавленности
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2018 в 10:25:50
cineman написал: Это я не понял совсем.
Для цифрового сигнала уровень сигнала не столь важен, как для аналогового.
cineman
cineman
06.02.2018 в 13:27:47
MaSeVi написал:
MaSeVi, ну да, выпал снег, и сигнал стал аналоговым.
