24.02.2018 в 14:42:40
MaSeVi написал: У меня лично для коридора 1 ИР и 3 кнопочных, хотя весь коридор можно пройти за 0,1 секунды...
У меня в планах ночную подсветку сделать в гостиной, кухне, ванной, туалете, прихожей, коридоре и вполне возможно даже в детской и спальне, т.е. по всей квартире. Включаться подсветка будет из спальни, детской, коридора и один выключатель нужен в прихожей у входной двери, чтоб отключать его при уходе.
24.02.2018 в 14:47:20
Пока вот так сделал:
24.02.2018 в 14:48:07
am02rus, Тогда другое дело.
am02rus написал: один выключатель нужен в прихожей у входной двери, чтоб отключать его при уходе.
Тогда Вам ещё понадобятся модули центрального упр. (на каждое реле) или промежуточное реле для выключения всего.
24.02.2018 в 14:53:31
MaSeVi написал:
ebf написал:
MaSeVi написал: ebf, Не устали? Особливо про нормы?)))…
MaSeVi, А вы помогите siemens ,а я отдохну,Вы же помните про не отключаемую,я вам давал :)
ebf, Да ну, он умней, чем я, как я ему помогу))) Про линии, что неотключаемые - помню...
MaSeVi, Да я уже понял, что конкретики нет, а есть очередная околесица, ради "потрындеть".
24.02.2018 в 14:53:38
MaSeVi написал: Тогда Вам ещё понадобятся модули центрального упр. (на каждое реле) или промежуточное реле для выключения всего.
Имеете ввиду выключатель всего света, основного и подсветки?
Итого 39 мест, задумался об уменьшении щита до 32-36 модулей, чтоб в 36 модульный Хагеровский щит воткнуть. Что лучше объединить? Что убрать и т.д.? Короче как лучше сделать на ваш профессиональный взгляд.
24.02.2018 в 14:58:59
siemens написал: Да я уже понял, что конкретики нет, а есть очередная околесица, ради "потрындеть".
А я здесь причём? Моё сообщение было адресовано ebf'у, но Вы почему-то это в свой адрес посчитали.
am02rus написал: Имеете ввиду выключатель всего света, основного и подсветки?
Да.
am02rus написал: Что убрать и т.д.?
Всё у Вас хорошо.
24.02.2018 в 15:21:23
am02rus написал: Что лучше объединить? Что убрать и т.д.?
Защиту от протечек объединить с холодильником. Далее можно объединить свет в разных помещениях (кроме СУ) - смысла в его разделении немного. Так же можно поступить с розетками (кроме кухни). На кухню достаточно одной линии розеток, потому как мощные потребители там висят на своих линиях.
24.02.2018 в 15:36:38
am02rus написал: Пока вот так сделал:
am02rus, А правильно ли, что варочная поверхность осталась без УЗО/АВДТ? Или есть уверенность, что она будет иметь стеклянный/пластиковый корпус без металла?
24.02.2018 в 16:22:53
siemens написал: А правильно ли, что варочная поверхность осталась без УЗО/АВДТ?
Это обсуждалось плюс ПУЭ допускает стационар подключать без УЗО.
24.02.2018 в 16:26:23
Объединил холодильник с защитой от протечек, роутером и домофоном. Для этой линии кабеля 3х1,5 достаточно же? Подключил их через имеющееся у меня УЗО 2P 40A 30mA AC (CD241J), под него же сунул варочную поверхность. На все стационарные устройства поставил двухполюсные АВ. Остальное перераскидал между двух УЗО. Норм? Ни чего критически плохого в схеме нет? Теперь с учетом того что щит на 36 модулей стоит значительно дешевле 48 модульного вписываюсь в бюджет до 20 тыр.
