TAB
TAB
24.02.2018 в 17:02:19
am02rus написал: И таки я ее в итоге все же под УЗО засунул.
Это было необязательно.
siemens
siemens
Тула
24.02.2018 в 17:05:34
TAB написал:
TAB, Все верно. Но лишним тоже не будет - прольют пару раз супчик и поймут, что надо брать варочную поверхность с металлической кромкой, чтобы не вытекало.
ebf
ebf
24.02.2018 в 17:09:37
siemens написал: Вы опять крайне невнимательны.
Наоборот я к вам очень внимателен :)
siemens написал: Крайне рекомендую.
Ваши рекомендации,как правило вредны,увольте и это не шутка
siemens
siemens
Тула
24.02.2018 в 17:15:27
ebf написал:
ebf, На этом и остановимся.
TAB
TAB
24.02.2018 в 17:15:42
siemens написал: прольют пару раз супчик и поймут, что надо брать варочную поверхность с металлической кромкой, чтобы не вытекало.
Так ведь супчик можно пролить не тока на варочной, что ж теперь - ограждаться профилем по всем периметрам? :)
И в любом случае, УЗО 30 мА здесь при наличии PE не обязательно, что с кромкой, что без.
megrad
megrad
24.02.2018 в 17:15:53
siemens написал: Вопрос не понял. Какие проблемы с "заками" и почему?
Это не вопрос, это напоминание Вашей темы про заков. Типа ... не сложилось. Если Вы также и с заками:
siemens написал: Опять лесным ветрам титьки мнете?
То и не сложится.
siemens
siemens
Тула
24.02.2018 в 17:22:56
megrad написал:
То и не сложится.
megrad, Какая сложная логическая цепочка :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2018 в 17:23:10
Вообще не понимаю сути прений. Засунул под узо что там есть - и сиди на попе ровно. Что там есть-то в тех щитках, смешно сказать? :a
am02rus
am02rus
24.02.2018 в 21:05:27
TAB,
Это я в курсе, поэтому ее сначала и вывел из под УЗО. Потом начал делать обрезание, и т.к. это УЗО оставалось полупустым, завел на него ВП. Хуже от этого точно не будет.
am02rus
am02rus
24.02.2018 в 21:10:18
TAB написал: Так ведь супчик можно пролить не тока на варочной, что ж теперь - ограждаться профилем по всем периметрам?
Использую индукционную панель не первый год. Как только супчик решает выйти за пределы своей кастрюли, даже чуть чуть (примерно 3-4 столовые ложки) панель тут же отключается. Весь кайф от индукционной панели в том, что как только она отключается, практически мгновенно прекращается кипение, и "побег" супа тут же прекращается. Поэтому для индукционной панели наличие бортика или его отсутствие совсем не важно.
am02rus
am02rus
24.02.2018 в 21:14:37
MaSeVi написал: Тогда Вам ещё понадобятся модули центрального упр. (на каждое реле) или промежуточное реле для выключения всего.
Так вроде можно общую кнопку на все поставить, не? Вот типа как здесь показано: https://www.youtube.com/watch?v=jLgwjaY0uC8
