K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 09:42:03
Привет всем.
Имеется много-квартирный дом (высокий), стояк канализационный. Есть ли какие либо нормы (рекомендации), насколько поднимать уровень отвода от стояка, для того что бы вода из стояка поступающая сверху, не вливалась в отвод. Пробовал два по 45 град (Первый на вертикаль - подъем, второй выход на горизонталь) - неплохо, не вливается почти. пробовал два по 30 - при сильном потоке сверху, вода в унитазе колышется (унитаз от отвода в районе метра) Высоко вывести (два по 45 не получится, тогда ванну поднимать надо) два по 30 - тоже условно, если только у отвода 110/110/50 немного вниз направить 50 тый диаметр, так что бы низ 50 того отвода по уровню был равен низу 110 того.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 09:49:32
K_R_L, от стояка до унитаза должен быть ещё поворот в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Есть?
А вот никаких спец-норм по уклону от унитаза - нет, дежурные 2 см на 1 м. И крестовины прямые в стояках ставят, никаких 30-45 градусов.
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 10:09:53
Mazayac написал: K_R_L, от стояка до унитаза должен быть ещё поворот в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Есть?
имеется ввиду выход из стояка оформить подъемом уголками двумя на 45 и вывести на горизонталь двумя под 45 ? такого на сделать, труба очень высоко получится. Только как я описал, два по 30 вверх и на горизонт.
Если имеется ввиду просто угол 90 (двумя по 45) в горизонте - то такого не сделать от стояка.
вот пара фоток, того, до чего пока додумал https://cloud.mail.ru/home/DSC_1014.JPG
https://cloud.mail.ru/home/DSC_1015.JPG
длинный отвод на 110 - на унитаз, на чистовую он будет покороче, угол 90 останется. отвод 50 - Ванна, раковина.
Допускается ли этот отвод на 50 немного вниз развернуть, с учётом того, что дно отвода будет располагаться не ниже дна 110 того.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 10:26:16
K_R_L, ссылки мёртвые. Очевидно ведут в Ваш личный кабинет или как там это облако устроено. Для стороннего пользователя открывается заглавная страница.
Повторю вопрос: на пути к Вашему унитазу есть поворот на 90 градусов в горизонтальной плоскости трубы?
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 11:16:37
Сорри, недосмотрел. Живые ссылки https://cloud.mail.ru/public/KAGM/MMz6EyYmQ
https://cloud.mail.ru/public/CFuH/w3NCK2Puk
Mazayac написал: Повторю вопрос: на пути к Вашему унитазу есть поворот на 90 градусов в горизонтальной плоскости трубы?
есть, но он находится после отвода на 50. Расстояние от ввода в стояк ~ 50см.
05.02.2018 в 11:49:35
Mazayac написал: А вот никаких спец-норм по уклону от унитаза - нет, дежурные 2 см на 1 м.
Вообще-то для пластиковых труб по современным нормам - уклон 1/D.
K_R_L написал: Живые ссылки https://cloud.mail.ru/public/KAGM/MMz6EyYmQ https://cloud.mail.ru/public/CFuH/w3NCK2Puk
если уклон соблюден - то все ОК
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 11:50:28
K_R_L, с поворотом никаких колыханий в унитазе быть не должно просто при соблюдении минимального уклона. Вы уверены, что проблема не в замёрзшем оголовке канализационного стояка или его заужении жильцами верхнего этажа?
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 12:04:22
Mazayac написал: K_R_L, с поворотом никаких колыханий в унитазе быть не должно просто при соблюдении минимального уклона. Вы уверены, что проблема не в замёрзшем оголовке канализационного стояка или его заужении жильцами верхнего этажа?
дом новый, сужения нет. второй этаж, всего 17. Уклон есть. Собственно, вопрос то стоял в том, на сколько по минимуму надо поднять трубу, см фото, уголками. Хочется больше, но есть ограничения типа Ванны и наметившихся конструктивных особенностей.
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 12:06:41
BV написал: если уклон соблюден - то все ОК
Вот там отвод на 50 есть, критично если он будет не прямо стоять относительно горизонта, а чуток вниз но не ниже уровня 110 той трубы.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 12:09:08
K_R_L, по минимуму - с уклоном 1-2см/м от стояка. Но Вас этот минимум почему-то не устраивает :) С открытым тройником (тот что на 50) - тоже вода в гидрозатворе колышется?
Раструб 50 вниз опускать категорически нельзя. Хотите ниже - поставьте тройник на 110 и в него «бутылочную» редукцию, её можно повернуть ниже.
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 12:44:42
Mazayac написал: K_R_L, по минимуму - с уклоном 1-2см/м от стояка. Но Вас этот минимум почему-то не устраивает :)
я когда монтировал - при льющейся сверху воде - всё у меня, при открытом выходе. уголки ставишь - уже меньше, но всё равно затекает. Собственно причина только в этом.
Mazayac написал: С открытым тройником (тот что на 50) - тоже вода в гидрозатворе колышется?
я до туда ещё не дошел, там заглушка пока.
Mazayac написал: Раструб 50 вниз опускать категорически нельзя. Хотите ниже - поставьте тройник на 110 и в него «бутылочную» редукцию, её можно повернуть ниже.
Понял, но редукция там не пройдет. Мало места. Это текущий 110/100/50, меняем на 110/100/110. Перед ним - надо будет нарастить сантиметров 5..6. Потом в отвод 45 тый.. и редукцию. я попробую прикинуть, но мне кажется не влезет. Хотя идея хорошая.
