godfather
godfather
Смоленск
05.02.2018 в 19:31:59
Квартира в новостройке на последнем этаже. Залили стяжку пола, поштукатурили стены из-за чего уровень влажности повышенный. В данный момент весь потолок в каплях воды. Из физики знаем, что конденсат выступает на самом холодном участке. Раньше выступал на окнах, когда морозы ударили, потолок промёрз и весь покрылся каплями воды. Над моим этажом есть чердачный этаж. При осмотре выяснилось, что утепления видимо нет. На плиту залита цементная стяжка, а над прихожей даже её нет. Как итог именно в прихожей больше всего воды на потолке. Вопрос к форумчанам: как по технологии положено утеплять верхний этаж и что можно сделать в моём случае?
05.02.2018 в 19:59:00
Не всегда пол техэтажа утепляется. Если система вентиляции - теплый чердак - то утепление не нужно. Если же - нет, и открыты двери нараспашку и слуховые окна - то их просто надо привести в порядок.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 22:53:22
Попандос, короче.
Ник1976
Ник1976
22.03.2018 в 13:52:16
Наверное же есть какие-то материалы, которые помогут в этом случае. Можно спросить у соседа как состоят дела у них с потолком и там решить что делать.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.03.2018 в 14:16:06
Утеплить пол тех этажа в зоне вашей квартиры, но сначала договориться с управляющей компанией.
