Lehandr
Lehandr
Псков
06.02.2018 в 11:04:54
Доброго времени суток всем :) Нужно проложить дренаж кондея. Длинна трассы дренажа - 4 метра. Помпу пока не рассматриваю. Стена: Каркасная (деревянный брус 100 х 50 мм, обшит фанерой 12 мм, сверху гипсокартон ГКЛ 12 мм (Фото). 1 вариант: Алюминиевый профиль москитной сетки проложить в толщине ГКЛ (Фото). 2 вариант: Медную водопроводную трубу 16 мм или 20 мм прокатить на валах, сделав из неё овал в сечении, шириной 11 мм и так же проложить в толщине ГКЛ. 3 вариант: Металлопластиковая водопроводная труба Какие минусы? Есть ли ещё варианты? Спасибо!
Hitgher
Hitgher
06.02.2018 в 11:29:28
Lehandr, Месье знает толк в извращениях. :a
Бориска66
Бориска66
06.02.2018 в 20:49:30
Lehandr написал: Есть ли ещё варианты?
Даже не знаю, с Вашей извращенной фантазией, я наверное тягаться не смогу ...
Lehandr
Lehandr
Псков
06.02.2018 в 21:34:53
Тягаться не надо, надо подсказать какие проблемы могут быть :)
06.02.2018 в 21:39:45
Только металлопластик из вышеозначенного. Либо просто обычной дренажной трубой без провисов горбов и карманов
Резон
Резон
Киров
06.02.2018 в 21:42:35
Lehandr написал: Тягаться не надо, надо подсказать какие проблемы могут быть :)
Если нет дверного проема, остается удачно вкрученный саморез :)
Lehandr
Lehandr
Псков
06.02.2018 в 21:52:58
BV Объясните пожалуйста какие проблемы будут в этом варианте?
Профиль - Алюминий, длинна канала - 4 метра.
КАТРАН
КАТРАН
08.02.2018 в 23:58:54
Lehandr, Вы не с того начали. Сначала скажите объем, площадь помещения, на какой высоте стоит и какой кондиционер, какая влажность в квартире? Все это важно. Если конденсата всегда образуется мало, можно заузить желательно пластиковую тонкостенную трубку до 10мм,если не хотите заужать, пожалуйста, используйте пластиковую трубку диаметром 16мм.Я бы фрезером прошёл половину диаметра в фанера, а половину - в гипсокартоне, это идеальный вариант. Есть куча тонкостеннух, но прочных пластиковых труб,для канализации, собираемых на спец клей. Хотя после фрезера можно использовать обычную стандартную гофру. Задача не сложная, просто немного подумать. У большинства ВБ кондиционеров имеют 2 сливные трубки, справа и слева, можно задействовать их обе, но уйти в диаметр 10мм,тогда вообще фанеру можно не трогать, все проложить в толщине гисокартона.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 12:24:16
  1. Объем - 50 метров квадратных.
  2. Предполагаемая высота установки внутреннего блока (по нижнему краю) - 2,5 - 2,6 метра.
  3. Высота потолка - 2,8 - 2,9 метра
  4. Влажность - неизвестна.
  5. Предполагаемый кондей - LG P24EP
14.02.2018 в 13:33:48
Lehandr написал: Объем - 50 метров квадратных.
одна комната, или вся квартира? ;)
