Федя222
Федя222
Барнаул
07.02.2018 в 16:17:40
BV написал: Утепление изнутри = зло.
Позвольте полюбопытствовать -почему зло?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 16:20:40
Федя222 написал: Позвольте полюбопытствовать -почему зло?
Есть отдельная тема.
Федя222
Федя222
Барнаул
07.02.2018 в 16:43:03
AndyMirror написал: Есть отдельная тема.
Можно ссылочку, пожалуйста, что-то совсем слепой :confused:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.02.2018 в 17:03:20
Федя222 написал:
Федя222, http://www.mastergrad.com/forums/t41167-rezultaty-utepleniya-iznutri-steny-doma/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
genuimous
genuimous
07.02.2018 в 17:47:19
Ставлю плинтус, сверлю наружнюю стену из пеноблока. Снаружи она облицована кирпичом, а между ним и пеноблоком пустота. Из дырки дует, дырка глубиной около 70мм. Видимо в пеноблоке пустоты и/или недоложили раствора на швы. А наружняя кирпичная кладка тем более вся дырявая, швы не заполнены. Вот и гуляет ветер в стене. Все нормально, так и должно быть, щас так строят. Добро пожаловать в элитный многоквартирный клоповник! : ) Зато у вас розетки вентилируются, на всякий случай.
07.02.2018 в 17:56:42
BV написал: придется снимать весь гипс и штукатурить всю стенку....
добавлю, как и писал выше - теплой штукатуркой это сделать немного, но лучше. Обязательно все узлы примыканий (углы, потолочное ОСОБЕННО) разделать, с натягом и без пропусков загнать вилотерм, пропенить. Если не сделать это то через время появятся трещины, из которых опять будет дуть. Но!!! если внутри стены есть утеплитель и положен с пропусками.... то от продувания мы защитимся, но стенка может подмерзать в некоторых местах.... но это уже другая история.... если поискать - найдете
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 18:29:16
genuimous, дом 87 года, совсем не новостройка. Жил в новостройках 2008 и 2010 годов постройки. Дома - кирпич-монолит, но конечно там не кирпич, а пенобетон. Нигде таких проблем не было. Также была угловая комната, но окон было 2 и два радиатора. В -25 второй радиатор даже и не включали. Дома не элитные и даже не бизнес-класса. Но были другие проблемы)
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 18:32:33
BV, спасибо, за совет! Так то оно не холодно, конечно, температура выше 20, но сам факт немного напрягает.
genuimous
genuimous
07.02.2018 в 19:17:50
VladimirY написал: но сам факт немного напрягает.
Все наши коммуналки еще с советских времен строятся по проектам, предусматривающим естественную вентиляцию. Даже самые ылитные писнес-классы. Сброс через шахты в санузлах и кухонной вытяжке. А притока не предусмотрено-с горе-проектировщиками. Вернее, предусмотрено, что он сам собой появится через дырки в конструкциях. Вот оно и сосет откуда может. Из окон, из подъезда, из щелей в стенах. Это как в самолете, только наоборот. Если сумеете задраить все, то будет только хуже, задохнуться можно. Не надо напрягаться. Надо радоваться!
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 19:21:58
genuimous написал: Не надо напрягаться.
Верно.
А вот вентиляцию с браком смешивать не стоит.
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 19:57:35
genuimous, т.е. если поставить приточку, то стены сразу потеплеют?)
