VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 13:28:32
Здравствуйте!
Не могу понять нормально ли это или нужно все переделывать? В комнате две стены выходят на улицу. Дом кирпичный, многоквартирный. Толщина стены в районе оконного проема сантиметров 60. Боковая стена - не знаю, наверно такая же. Стены изнутри обшиты гипсокартоном. С наступлением холодов из розеток начало дуть холодным воздухом. Стены естественно холодные. Если снять подрозетники, то видно что штукатурки в этих местах нет, виден только красный кирпич. Уж очень не хочется все снимать, после того как сделан ремонт)
евгений78
евгений78
07.02.2018 в 13:41:39
гипсокартон на каркасе?а утеплитель где тогда?если гипс на ляпухах,тогда это бывает,конечно не нормально,нужно было все щели заштукатурить,и только потом клеить гипсокартон
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
07.02.2018 в 13:42:52
евгений78, переделывать прейдется,если нужно,что бы было хорошо и правельно
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 13:44:57
евгений78, гипсокартон на каркасе, утеплителя нет
Hitgher
Hitgher
07.02.2018 в 14:12:26
VladimirY, Надо было до каркаса хоть как протянуть штукатуркой. Я как-то такой же кирпичный 60 см. Керхером жахнул, чуть ли не насквозь промыл. Нет там кроме песка с горшней цемента или известью. Насквозь продувает. И не вижу смысла в отсутствии утеплителя. Экономия?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 14:17:25
VladimirY написал: Не могу понять
Мы тоже не можем. ;)
В подрозетники можно пену вдуть, но по идее у вас там ещё примыкания.
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 14:24:59
Hitgher, все это было сделано до того как купили квартиру. Покупали и делали косметический ремонт в теплое время года, поэтому таких проблем замечено не было.
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 14:26:58
AndyMirror, да туда дуть нет смысла, т.к. будет дуть из других мест :confused:
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 14:29:33
VladimirY написал: т.к. будет дуть из других мест
У вас за гипроком пустота, без ваты там всё продувается. Надо штукатурить стены.
07.02.2018 в 14:32:56
VladimirY написал: Стены естественно холодные.
Ничего в этом естественного нет ;)
VladimirY написал: Уж очень не хочется все снимать, после того как сделан ремонт)
А придется снимать весь гипс и штукатурить всю стенку....
Hitgher написал: И не вижу смысла в отсутствии утеплителя. Экономия?
Утепление изнутри = зло. Максимум - теплая штукатурка в данном случае.
VladimirY
VladimirY
07.02.2018 в 15:16:49
BV написал: А придется снимать весь гипс и штукатурить всю стенку....
Весьма печальный факт :cool:
