07.02.2018 в 20:50:33
genuimous написал: Если сумеете задраить все, то будет только хуже, задохнуться можно. Не надо напрягаться. Надо радоваться!
Радоваться сквознякам по ногам? УЖ лучше заделать все и управлять поступлением кол-ва воздуха микропроветриванием, чем зависеть от силы ветра на улице.
07.02.2018 в 20:51:58
VladimirY написал: genuimous, т.е. если поставить приточку, то стены сразу потеплеют?)
VladimirY, если приточка наддует так что у вас волосы будут развеваться - то да :) А так - ветер сильнее...
genuimous
genuimous
07.02.2018 в 22:50:38
Ну как бы да. Приточной-вытяжная с рекуператором не будет выбрасывать тепло. И можно будет герметизировать все щели. Проветривание окнами это утопия, в реальности им не пользуются. По мне - пускай дует : )
Hitgher
Hitgher
08.02.2018 в 04:11:17
BV, Но!!! если внутри стены есть утеплитель и положен с пропусками.... то от продувания мы защитимся, но стенка может подмерзать в некоторых местах.... но это уже другая история.... если поискать - найдете.
Точно так, со строительством сейчас полная жо@а. По верху, по стыку стены с плитой перекрытия, промерзают стены, конденсат на углах. Там ещё наверху, закладные, держатели стен, две штуки, из швелера. Расковырял вчера. Стена просто подогнана до плиты, не доходят 3 см. Туда чуть ваты 2 см. И слегка подмазано изнутри, под швелерами вообще ничего. Дует так, что каскетку сносит, через типа вентилируемый фасад. Итог, три листа ваты и почти балон пены. В эту щель глубиной 45-50 см.
08.02.2018 в 04:22:35
Hitgher написал: Итог, три листа ваты и почти балон пены. В эту щель глубиной 45-50 см.
но углам это не поможет
Hitgher
Hitgher
08.02.2018 в 05:09:15
BV, Там не по углам, а по всей комнате от стены до стены боковых. Где угловые, на улицу, вскрывали альпинисты декоративные фасады, отливы сверху и переделывали три дня с улицы.
genuimous
genuimous
08.02.2018 в 09:14:50
Ну это известная тема: мы 30 лет так делаем, никто не жаловался, и мое любимое коронное - ну там же не видно. Короче, если не сильно беспокоит, я бы ничего не делал. Во-первых переделки будут дорогие, во-вторых эффекта можно не достичь, а в-третьих можно напороться на другие проблемы. По-хорошему этот дом надо снести и построить заново по-нормальному. Квартиру проще продать, чем перестраивать.
08.02.2018 в 09:24:30
Hitgher написал: BV, Там не по углам, а по всей комнате от стены до стены боковых. Где угловые, на улицу, вскрывали альпинисты декоративные фасады, отливы сверху и переделывали три дня с улицы.
Hitgher, В углах есть принципиальное отличие - там к слою дырявого утеплителя подходят перегородки, которые в данном случае будут мостиками холода. Торцевая часть этих перегородок будет иметь контакт с воздухом с температурой улицы. А по площади стены пеноблоки хоть как-то отсекают холод.
08.02.2018 в 09:25:24
genuimous написал: По-хорошему этот дом надо снести и построить заново по-нормальному. Квартиру проще продать, чем перестраивать.
Каркас-то чем не угодил?
VladimirY
VladimirY
08.02.2018 в 11:23:01
genuimous написал: Проветривание окнами это утопия, в реальности им не пользуются.
Странная у Вас реальность.
genuimous
genuimous
08.02.2018 в 13:07:54
BV написал: Каркас-то чем не угодил?
Каркас может и нормальный, но его цена невелика на фоне всего остального, что страдает от некачественной постройки. Монтаж полноценной вентиляциии и вовсе дело на практике почти не реализуемое в отдельно взятой коммуналке, это тоже утопия.
VladimirY написал: Странная у Вас реальность.
Странно скурпулезно купорить все щели и потом создавать точно такие же открыванием окна на проветривание. Если вы считаете что сможете управлять проветриванием то это заблуждение, потому что 1) если не проветривать то будет душно 2) если проветривать периодически то кто будет соблюдать периодичность во время сна и кто будет напоминать о необходимости проветрить, это датчик какой-то с сигнализатором нужен.
Как компромиссное решение можно поставить приточный клапан, это будет лучше, но по сути это просто модернизированная форточка.
