09.02.2018 в 12:51:35
genuimous написал: Я предлагаю ничо не делать и попутно пнуть управляйку (чтобы побольше тепла давала), купить меховые тапки и вставить в неиспользуемые розетки пластиковые заглушки (продаются такие), тогда из них дуть перестанет. Можно еще электрообогреватель задействовать. По опыту могу сказать что все это мертвому припарка. Даже если заделать и смириться с духотой то теплопотери огромные т.к. утеплителя скорее всего нет или он есть но дохлый. Нецелесообразно короче делать из г... конфетку. А погреться на эти деньги можно в теплой стране.
genuimous, В двух словах - Ваш подход не разделяю. Огульно говорить, даже не видя обьекта - смысла не вижу. Затраты и решение - сильно зависят от конструктива внешней стены этого дома. Где-то всю эту историю можно перебрать за неделю с отличным результатом, а где-то без демонтажа фасада сделать толком ничего не получится.
В любом случае продувание (не промерзание) можно убрать относительно простыми средствами и это надо делать в любом случае.
genuimous
genuimous
09.02.2018 в 13:50:55
BV написал: В любом случае продувание (не промерзание) можно убрать относительно простыми средствами
В бетоне да. А по готовой отделке? О_о
VladimirY
VladimirY
09.02.2018 в 20:05:50
BV,товарищ genuimous меня уже переубедил, буду жить с ветерком ;)
Jilec2016
Jilec2016
13.01.2020 в 00:01:06
Прочитав посты выше, не могу не спросить совета)) Аналогичная история с наружными стенами. Видел и чувствовал сквозняк при сверлении пеноблока во время ремонта. Учитывая это безобразие, стены старательно штукатурил и по сути теперь не дует, но! Такое ощущение что холод сквозь эти щели в кирпиче и пеноблоке уходит в стяжку от застройщика. В результате полы зимой холодные, ну прямо очень, хотя в квартире тепло.. Думаю отодрать плинтус, насверлить через 10-15 см отверстий до кирпича и задуть пеной через удлинённую трубку сколько бы не ушло, до исчезновения сквозняка из этих отверстий. Но вот вопрос, может еще есть причина холодных полов? И моя идея не поможет.. Заинтриговала информация о сквозняке из люстры.. Может от соседей снизу - недоведенная до перекрытия стена давать такой эффект?
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 14:09:54
Jilec2016 написал: Может от соседей снизу - недоведенная до перекрытия стена давать такой эффект?
Да.
