newsolutions
newsolutions
08.02.2018 в 14:36:42
sanya1965 написал:
newsolutions написал: Я то колонки подключал к усилителю. По два канала на колонку. Какая схема в наушниках не в курсе. Но с виду вроде то же двужильный идет.
newsolutions, левый+правый+экран... Скока будет в сумме проводов?
sanya1965, Тогда уж. Два на левый. Два на правый. И экран. п.с. Я не специалист. Колонки подключал по два канала на каждую без экрана. Есть наверное готовые удлинители для наушников уже с разъемами. Вот такой и замуровать.
юра Т
юра Т
08.02.2018 в 17:58:51
Илья345 написал: А на кабелях будут потери обязательно. Недаром не продают наушники с кабелями, длинее 2 метра.
чушь не пишите, на моих Panasonic родной кабель 3 метра
Mutny
Mutny
Минск
08.02.2018 в 19:52:10
Илья345 написал: Сейчас недорого стоят Блутуз наушники. Есть ресиверы для формирования для них сигнала от источника, если у него нет Блутуз. А на кабелях будут потери обязательно. Недаром не продают наушники с кабелями, длинее 2 метра.
Илья345, Наушники Sennheiser HD 650 (3 метра), Koss UR20 (2,4 метра), Pioneer SE-M521 (3,5 метра), Pioneer SE-M631TV (5 метров)
sanya1965
sanya1965
10.02.2018 в 01:08:58
newsolutions, в общем сам спросил, сам и просвещаю... Спецов типа... Распайка Джека наушника ссылка
newsolutions
newsolutions
10.02.2018 в 17:50:00
sanya1965 написал: newsolutions, в общем сам спросил, сам и просвещаю... Спецов типа... Распайка Джека наушника ссылка
sanya1965, Геморройно делать в общем самому. Готовый удлинитель проще купить. ИМХО. https://www.dns-shop.ru/product/990f72f012f93361/kabel-udlinitelnyj-dexp-35-mm-jack---35-mm-jack/
юра Т
юра Т
10.02.2018 в 21:38:25
sanya1965, там на картинке ошибка, расфазированны уши
надо поменять местами провода на одном из наушников
sanya1965
sanya1965
11.02.2018 в 01:25:41
newsolutions, я бы купил... Но по ссылке 2м... А мне надо 6м... И поэтому 2х0.35 нипайдет... Начинаем с первого поста....
sanya1965
sanya1965
11.02.2018 в 01:26:37
юра Т, не суть, все равно отзванивать... Так какое сечение мне надо? И желательно марку кабеля...
юра Т
юра Т
11.02.2018 в 05:41:34
sanya1965 написал: юра Т, не суть, все равно отзванивать... Так какое сечение мне надо? И желательно марку кабеля...
sanya1965, я уже ответил в самом начале, любой что есть под рукой, у Вас розетки будут стоять, или же просто хвосты из стены? Залит стяжкой провод будет? Берите такой же как на наушниках или как межблочный
sanya1965
sanya1965
11.02.2018 в 14:46:28
юра Т, я хочу положить кабель в гофру, и залить. Потом в подрозетнике припаяю раз'ем-маму, и вставлю его в заглушку подрозетника... С другой стороны, будет хвост к МЦ, на него паяю папу...
Сергей......
Сергей......
11.02.2018 в 14:57:12
По-моему пора уже избавляться от всех этих проводов. Мебель потом захотите переставить, провода перекладывать будете? Т.е. речь о беспроводных наушниках.
