Vadim131
Vadim131
11.02.2007 в 20:29:56
Какие должны быть по технологии зазоры между коробкой и дверью и полом в межкомнатных дверях???
P.s дверь шпонт. Размер двери 800мм и 600мм
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
11.02.2007 в 20:43:39
между дверью 3мм нормально,на краску и т.д.,между коробкой и стеной150-250мм на пену,между полом лучше 150мм на ламинат и всякое такое,понятно,что в ванной должен быть порог-запахи,влага и прочее
Vadim131
Vadim131
11.02.2007 в 21:40:36
не эту дверь красить не надо! и 15мм от пола это уже от ломината растояние?
ssolovov
ssolovov
11.02.2007 в 23:50:27
Ponemnoguvse написал : между коробкой и стеной150-250мм на пену
Это 15...25 см? Круто! Или ошибка?
maSter402
maSter402
12.02.2007 в 00:01:57
Между коробкой и дверным полотном по периметру - 3 мм. Между чистовым полом и полотном двери - 5-10 мм.
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2007 в 08:17:29
_ Если дверь в ванной или в туалете, то щель под дверью является ещё и вентиляцией. Там зазор делается 10-12 мм. В комнатах можно и по 5-8 мм.
Alex21
Alex21
12.02.2007 в 11:14:05
По периметру между полотном и коробкой - 2 мм. Если скоса полотна по притвору нет - тогда здесь 3 мм. Под дверью - 10-15 мм от чистового пола. Меньше конечно можно сделать, но тогда надо гарантировано знать, что все с горизонталями-перпендикулярами у вас в квартире все в порядке, и что никаких половичков-проводов или т.п. при открывании под дверь не попадёт.
Vadim131
Vadim131
12.02.2007 в 20:59:02
а малоли я зохочу ковер на пол положить,мне кажется тогда 15мм самое оптимальное
L_of_S
L_of_S
23.04.2014 в 10:45:47
Подскажите какими нибудь документами установлена ширина зазора между дверью и полом ?
ussur
ussur
Уссурийск
23.04.2014 в 17:15:09
L_of_S написал : Подскажите какими нибудь документами установлена ширина зазора между дверью и полом ?
у вентиляционщиков вроде есть нормативы--минимум 10 мм
23.04.2014 в 19:43:58
Если в двери или стене есть переточная решетка - чтоб за мусор не цеплялась :)
Если нет - то ванна, туалет кухня - 20...30мм
СНИП по вентиляции
