Vavan01313
Vavan01313
12.02.2018 в 14:21:47
юра Т написал: Vavan01313, УЗМ лишнее
юра Т, Хочется защитить бытовую технику. Вдруг ЖЭКовские электрики чего нахомутают. Потом докажи, что вся бытовая техника в доме погорела по их вине. А цена УЗМ сопоставима со стоимостью 1-2 бытовых приборов. Сосед недавно выкладывал на мордокниге фото с напряжением 290В на входе((
M@STER71 написал: Vavan01313,
M@STER71 написал: 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.
Вот ваши линии и их надо защищать автоматами соответствующих номиналов. 3А на свет и 10А розетки. Печалька Вот тут более подробно http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/
Спасибо, прочитал. Уточнил у своего: розетки все-таки 3х2,5, а по свету - проводка между группами ламп на одной линии у него сделана тонкими проводами 2х0,75. Все равно все лампы будут ЛЭД, нагрузка минимальная. Греться не должны, а при КЗ автомат выбьет. А вообще на будущее: между лампами тоже надо было делать 2х1,5?
Vavan01313
Vavan01313
12.02.2018 в 14:26:16
M@STER71 написал: Соединения в распредкоробках нужно проконтролировать, скрутки переделать на норм соединения или пропаять или опрессовать.
Опрессовать будет достаточно?
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2018 в 14:47:46
Vavan01313, Да . + термоусадка с клеем .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 15:09:29
dokar написал: Да
Та вы шо ? И чем же лучше ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 15:12:58
Vavan01313 написал: Опрессовать будет достаточно?
Конечно. Только гильзами ГМЛ опрессовывайте, а а концы жил перед присоединением к автоматами/розеткам/выключателям/светильникам обжимайте НШВИ.
Vavan01313
Vavan01313
12.02.2018 в 18:17:48
Вечер добрый! Переписал номиналы автоматов и проводов. по-прежнему прошу помочь с вопросами: 1) тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать? 2) есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться? 3)УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО? 4) А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
Пожалуйста, покритикуйте схему. Заранее спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 18:20:38
Vavan01313 написал: тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?
Тип А (если бюджет позволяет)
Vavan01313 написал: есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?
Да
Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?
На своём.
Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
В этажный. И селективное, обозначается "S"
Vavan01313
Vavan01313
12.02.2018 в 18:24:51
MaSeVi, Пожалуйста, покритикуйте схему. Заранее спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 18:26:43
Vavan01313, АВДТ в санузле замените с С20, на С16...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 18:31:02
На освещение АВ замените на С6.
ebf
ebf
12.02.2018 в 18:41:39
Vavan01313, Скажите,а в чём тайный смысл,объединить бойлер со стиралкой, кондиционер с тёплым полом.Это экономия на АВ?
