[QUOTE=tiger25]Интересно, а просто машинкой получится???[/QUOTE
Получится, но долго и пыльно. пылесборник машинки не всю пыль забирает, а только часть ее.
И машинку убъете. Она рассчитана на древесную пыль в основном а не на минеральную.
11.02.2007 в 23:29:03
11.02.2007 в 23:34:04
[QUOTE=старыймастер]
tiger25 написал : Интересно, а просто машинкой получится???[/QUOTE
планировал пылесос к ней подключить
12.02.2007 в 11:21:52
tiger25 написал : То бишь , беру валик и смачиваю обильно стеночку, а потом зубилом. Так????
Не, не валик, а в бутылку воды и через разбрызгиватель - и лучше и меньше будет течь.
12.02.2007 в 12:39:26
старыймастер написал : Мне только сейчас в голову пришло, что можно обыкновенным ручным рубанком по дереву, выпустив железку побольше. Насчет смачивания я не знаю, тк вместо пыли получите грязь :-(
Если будет крупная стружка ИМХО ничего смачивать не надо.
А ведь верно, рубанком самое то наверное. Все гениальное просто.!!!!
12.02.2007 в 12:44:33
tiger25 написал : Какой инструмент применить???
Зачистной фрезер.
12.02.2007 в 13:06:42
Если еще проблему не решили со стеной, то можно на 8мм мебель заузить.
Например, аккуратно циркуляркой пройтись по всем поперечным в шкафе/столе деталям.
Конечно, если мебель уже рассчитана под кокретный размер того, что в ней будет храниться, то такой совет будет бесполезен.
12.02.2007 в 13:14:05
leo31 написал : Если еще проблему не решили со стеной, то можно на 8мм мебель заузить.
Например, аккуратно циркуляркой пройтись по всем поперечным в шкафе/столе деталям. Конечно, если мебель уже рассчитана под кокретный размер того, что в ней будет храниться, то такой совет будет бесполезен.
думал про это-но не годиться, дверки у кухни стеклянные в алюминиевом профиле. их не подрежешь.
12.02.2007 в 13:14:58
madrhino написал : Зачистной фрезер.
Что такое зачистной фрезер???? Дайте ссылку ,если можно.
12.02.2007 в 13:34:13
tiger25 написал : Исходная ситуация: есть уже отштукатуренная ротбандом и покрытая декоративной штукатуркой ниша в кухне. Рабочие промахнулись и теперь кухонная мебель не входит в нишу. Нужно расширить, желательно с наименьшим количеством пыли нишу на 8 мм по одной из стенок.Какой инструмент применить??? Есть в наличии строительный пылесос. Может шлифмашинкой какой нибудь??? Буду признателен за советы.
Тут уже написали про зачистной фрезер, но это штука дорогая и покупать её из-за одной стенки, площадью в один кухонный шках, нелогично.
Проще наверное начертить на стенке разметочную сетку и прорезать её глубиной в 1 см болгаркой с алмазным кругом. После "кварратики" сбить зубилом и подштукатурить/подшпаклевать плоскость.
12.02.2007 в 13:36:02
CHATsky написал : Тут уже написали про зачистной фрезер, но это штука дорогая и покупать её из-за одной стенки, площадью в один кухонный шках, нелогично.
и все же , есть ли ссылки на зачистной фрезер?
12.02.2007 в 13:39:44
Собственно фрезер: Ценник негуманный, т.к. инструмент профессиональный и китайцами массово не освоенный, вероятно в силу низкого спроса.
