dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2018 в 02:08:51
Сибиряк написал: dmitrovski, чем не угодил 75*40? zherebtsovsv, по мне вторая схема предпочтительнее- только крутил бы с верху
Сибиряк, так давайте все конструкции собирать только из направляющих, зачем нужен стоячный профиль!? Брус 75х50 не войдёт в профиль 75х40, если его предварительно не стругануть, или он просто расширит профиль
Hitgher
Hitgher
10.02.2018 в 04:21:23
dmitrovski, Брус 75х50 не войдёт в профиль 75х40, если его предварительно не стругануть, или он просто расширит профиль. Брус если плотно в профиль, после сушки внутри профиля, тем более направляющего скорее всего поведет. Сколько раз сталкивался с этим. Проще стоевой два один в один вложить, женская стойка получается. И да на перегородки надо два слоя гипса, ну или гвл можно один с одной стороны поставить. Зачем взяли 75+ 2 гипса в один слой. Если можно 50+ 2 слоя гипса, те же 100 мм на выходе.
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
10.02.2018 в 10:45:25
Профиль выбрал по той причине что не было опыта, переделать не вариант профиль. С другой стороны перегородки уже сделаны отделочные работы и налит наливной пол, брус спокойно вошел в этот профиль возможно он был чуть меньше 75 мм по ширине. Второй слой не знал что нужно делать. Вот теперь думаю как ложить второй слой, проблема второго слоя что он будет только до уровня ванной, то есть с левой стороны будет ванная высотой 63 см и шириной 80 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2018 в 11:08:54
zherebtsovsv, сначала спрашивают, а потом делают! Тогда и плитку надо было самому укладывать!
Грэй
Грэй
10.02.2018 в 11:40:02
zherebtsovsv написал: Вот теперь думаю как ложить второй слой, проблема второго слоя что он будет только до уровня ванной, то есть с левой стороны будет ванная высотой 63 см и шириной 80 см.
Проблемы нет на самом деле. Если бы стояла ванна, то вы бы обрезали по уровню ванны. Сейчас ванны нет, но вы знаете, где она будет стоять и сколько займёт места. В этом месте просто вырежьте кусок размером 63х80, или, с учётом удобства установки ванны, размером 65х82, или, пусть даже с большим запасом, чтобы ничего не мешало, 70х90. После установки ванны все провалы без проблем заполнябтся штукатуркой, или плиточным клеем.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.02.2018 в 19:33:24
dmitrovski написал: почему взяли профиль направляющий вместо стоечного, и 75, вместо 50? Переделывайте.
По причине того , что перегородки из 75 профиля жёстче и под плитку предпочтительнее.Выбор верный, сделано с огрехами.
zherebtsovsv написал: Профиль выбрал по той причине что не было опыта, переделать не вариант профиль.
Это правильно.Под плитку ширину профиля меньше 75 нехорошо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2018 в 21:15:04
Voldemar36 написал:
Voldemar36, не пишите хрень. Жёсткость, если бы он был стоечным, а не направляющим. Дайте ссылку где указано, что под облицовку плиткой применяют профиль 75х40!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.02.2018 в 23:12:03
dmitrovski написал: Voldemar36, не пишите хрень. Жёсткость, если бы он был стоечным, а не направляющим.
Изначально применять для перегородки под плитку профиль 50 ый это действительно хрень. Разумеется следует применять стоечные профили через 400 мм.
dmitrovski написал: Дайте ссылку где указано, что под облицовку плиткой применяют профиль 75х40!
50 ый под плитку на перегородку с дверью -ни о чём.В зависимости от плитки , если крупногабарит,то и 100 ый применяют.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2018 в 23:55:47
Voldemar36, ссылку жду. При облицовке плиткой шаг стоечных профилей делается 400мм, ширина же профилей зависит от высоты конструкции
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.02.2018 в 14:39:27
dmitrovski написал: Voldemar36, ссылку жду.
Для начала объясните это: {{post:6245761,и 75, вместо 50? Переделывайте.}}
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2018 в 15:15:40
Voldemar36 написал:
Voldemar36, что тут объяснять? Вместо направляющего профиля надо использовать стоечный! Что непонятно?
