Gennady
Gennady
18.02.2018 в 22:54:43
genuimous написал: В то же время скорость вайфая
Я уже писал про начальное условие по этому вопросу
genuimous написал: Все приличные телевизоры имеют подключение по витой
вот и мы решили чтобы не думать, бросить САТ и пару вместе в один подрозетник для телека, а там "разберёмся"
genuimous написал: Так спроектировано и реализовано застройщиком
Я делаю своё, мне всё равно что там было спроектировано в 1965 г
genuimous написал: В магазинах полно отличных акустических кабелей
у нас наверное разные магазины, в которые я заглядывал "отличные акустические из китайской говнолатуни".
genuimous написал: домофонный
мимо... длинное сверло с площадки с выводом прямо в место установки, потому не требуется предварительная закладка
genuimous написал: витую пару к приборам учета воды (или что там у вас в трубах есть) витую пару вообще везде (на всякий случай)
Ну то есть всё.. больше никаких не надо, всё предусмотрели, я понял...
Намекну - я прошлом сообщении забыл может указать кабель для видеокамер наблюдения, уже исправляюсь, заказал, скоро будет, повешу во все стороны с балконов и площадку смотреть тоже.
genuimous написал: Например кросс на розетки и с него идет 48-парный кабель в
Да я понял, что вы по этой части очень эрудированы! Не стоит это постоянно доказывать, тем более, что у меня квартира, а не дата-центр Яндекса...
genuimous написал: Один телевизор с большим экраном в гостиной я бы все ж поставил, пригодится
в видеобоях он встроенный есть.. надоест - выключил и водопад... или бабочки летают. Подключение будет в кабель-канале в стяжке в углу соединения стена-пол. А детской провёл уже САТ+Пару вместе в один подрозетник
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.02.2018 в 23:03:21
что такое видеообои?
genuimous
genuimous
18.02.2018 в 23:04:01
Главное чтоб в подрозетниках не вышло как у меня. А там сами долбитесь конём, раз такой умный : )
Gennady
Gennady
26.02.2018 в 02:45:31
C2h5-OH написал: что такое видеообои?
C2h5-OH, ну обычные гибкие панели-матрицы.. клеишь на стену, через видеопроцессор запускаешь и вуаля - во всю стену (стены комнаты) тигры ходят или водопад бежит... а если ещё колонки подключить и на вентилятор водички брызнуть как в 7D аттракционе будет вообще почти полное присутствие.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2018 в 17:29:42
а яб всё-таки (несмотря на "тз") проложил куда-нить хвостик витухи для установки какой-нить такой https://nanaiki.ru/products/RBcAPL-2nD такой https://nanaiki.ru/products/tochka-dostupa-mikrotik-cap-2nd-r2 или такой https://nanaiki.ru/products/tochka-dostupa-mikrotik-cap-ac точки доступа - планшеты/телефоны цеплять по мере надобности... (электричеством питаются через poe, если чё (; ) а мощность укрутить по минимуму, чтоб использовать "локально" (на потолок в туалете прикрутить, например)))
Gennady
Gennady
03.03.2018 в 14:47:50
ТЗ однозначное. Без излучателей.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.03.2018 в 17:41:39
Gennady написал: Без излучателей.
оно конечно понятно, что "вот хочу так и баста" но я запустил "вифи аналайзер" на телефоне и посмотрел "чего в эфире творится" - местами в квартире сигнал моего роутера (при "достаточном" уровне приёма) слабее кучи соседских! а если уровень сигнала выкрутить, чтоб только в комнате, где он стоит ловило, то на фоне соседей никакой разницы есть он или нет не будет... но дело, конечно ваше...
а, да - включается/выключается "по расписанию" (ночью вифи не работает)
Gennady
Gennady
04.03.2018 в 00:56:58
У меня будет по расписанию когда ухожу (сигналку поставил - включило) включаться ВиФИ подавитель сигнала... соседям превед будет ;)
Dima_495
Dima_495
04.03.2018 в 11:43:10
genuimous, " причем 1000 мбит довольно промышленно применение и я бы его не рассматривал всерьез для дома." Что за бред!? Сетевые накопители для дома и малого офиса уже лет 10 выпускаются с интерфейсом в 1 ГБ. Два сетевых накопителя помещенных в 10 дюймовый шкаф с ИБП полностью закрывают вопрос о надежном сохранении домашнего фотовидеоархива.
В настоящий момент целесообразнее тянуть кат. 6, поскольку она обеспечивает 10 гбит, которые в течение 10 лет войдут в конечные устройства хранения. При этом кат. 5 тянет 1 гбит, но это её предел.
Касательно систем, что лично для себя сделал при ремонте.
  1. Витая пара по всей квартире - для точек с потенциальным размещением ТВ, рабочие места для стационарных компов, для телефона, для видеонаблюдения на лестнице и под окнами квартиры с каждой стороны.... (5-7 точек на комнату)
  2. Питание для указанных видеокамер, 2х1.5, 2х2.5 (poe пока дорогое - пусть будет)
  3. ТВ кабели для коллективной антенны, ТВ кабели для телевизоров и радиоприемников от будущей антенны ориентированной на Останкино (на балконе) (3-5 точек на комнату)
Оборудование располагается в двух UK от АББ - сетевые в большом (48 модулей), антенны и мгтсный гпон в 12 модульном. Т.е. всего в квартире друг над другом три щитка: два слаботочных и один элеутрический.
Сейчас в поисках ББП для того, чтобы все сетевые накопители со свитчом и мгтсной оптикой записать от 12 В.
genuimous
genuimous
06.03.2018 в 18:29:11
Dima_495 написал: Два сетевых накопителя помещенных в 10 дюймовый шкаф с ИБП полностью закрывают вопрос о надежном сохранении домашнего фотовидеоархива.
Извиняюсь, был неправ, типичная квартира обязана содержать как минимум 1 такой шкаф.
Dima_495 написал: полностью закрывают вопрос о надежном сохранении домашнего фотовидеоархива.
Резервную площадку вы конечно же предусмотрели? Точнее, две.
Dima_495 написал: В настоящий момент целесообразнее тянуть кат. 6, поскольку она обеспечивает 10 гбит, которые в течение 10 лет войдут в конечные устройства хранения.
Да, уже входит. Также в новостройках по новым проектам делают 2 силовых ввода от разных поставщиков и минимум 3 интернет-провайдера (тоже разных) с гарантированным аптаймом 99,999%.
Dima_495 написал: .е. всего в квартире друг над другом три щитка: два слаботочных и один элеутрический.
Я бы добавил еще пару кроссов (для удобства) и дизельный генератор (если сразу 2 поставщика э/э отключат ваше скромное жилище за неуплату).
В целом абсолютно справедливо пишите, коллега, приятно встретить знающего человека :applause:
Dima_495
Dima_495
07.03.2018 в 12:08:40
genuimous,"Я бы добавил еще пару кроссов (для удобства)"- вопрос спорный, если место хватает(шкаф глубокий) - то да, а в большинстве случаев вполне достаточно концы сразу обжать по 568В и предусмотреть в щитке сдвоенную розетку(единственный кросс в квартире), чтобы в пару мест прокинуть телефон можно было. P.S. еще есть возможное раздвоения витухи на две, например, чтобы повесить две ip камеры на один провод (вместо 1 гбит сделать 2 по 100 Мбит).
