landco
landco
13.02.2018 в 15:24:01
landco написал: в хайлайтах на 7 кВт
например? модель скажете?
13.02.2018 в 15:35:57
landco написал:
strider1978 написал: Корпус плиты пластиковый? Без вентилятора он просто расплавится.
strider1978, поэтому мысль теплоизолятор между нагревателем и корпусом поместить
landco, Делайте.
bnmuyt
bnmuyt
13.02.2018 в 16:21:01
landco написал: плита электрическая, а не индукционная.
Извиняюсь, перечитал - галоген. Значит, очень нехило излучает тепло и греет все вокруг.
landco написал: И да, далеко не все БП имеют вентилятор.
Не все, да. Но сколько их таких, не всех?
landco написал: имеется в виду - обернуть теплоизолятором лампу. Эта конструкция с зеркальным отражателем имеет форму полушара, который срезом обращен вверх к посуде. По идее, тепло должно сбрасываться только в направлении посуды
А лампе не поплохеет? Плата управления не будет перегреваться? Впрочем, BV вам написал:
BV написал: Что спорить зря? Надо взять и сделать. И утереть всем носы!
landco написал: например? модель скажете?
Да любая. Конечно, за все не скажу, но абсолютное большинство. Вентиляторов нет, изоляция есть - конфорок и платы управления. И при этом в каждой инструкции написано: ошибка такая-то (на дисплее) - перегрев электроники. У меня Сименс.
Микитович
Микитович
14.02.2018 в 02:31:15
landco написал: откуда в плитке мощному вычислительному железу взяться?
Поскольку вычислятельный процесс есть причина перегрева - то никогда ни о чем не думать не изучать и не анализировать, а то головной вычислятель закипит. Это дает право брякать чаво попало по любому поводу. Ведь в школе на уроках физики головной процессор всегда был в стендбае. :a
