ringo71
ringo71
10.02.2018 в 18:41:46
Суть в следующем. Есть канальный вентилятор диаметром 120 мм и круглый воздуховод из ПВХ диаметром 125 им. Вентилятор нужно интегрировать в воздуховод, в непосредственной близости от отверстия венткороба, чтобы он засасывал воздух из ванной и туалета (один на два помещения). Мне казалось, что проблема решается просто: с помощью стандартных "пирамидок" с обеих сторон, то есть переходников 120/125 мм. Но оказалось, что диаметр вентилятора точно такой же, как и переходника, то есть он не вставляется в переходник. Очевидно, я просто не в курсе, как их правильно монтировать, потому что раньше никогда этого не делал. Получается, что и внутрь "родного" 120 мм воздуховода не вставляется, а монтируется как-то встык? Как правильно это делается?
Грэй
Грэй
10.02.2018 в 18:46:48
ringo71, вентилятор конструктивнго изготовлен уже внутри канала (отрезка канала), чтобы можно было его обслуживать и, если понадобится, заменить. Этот отрезок канала стыкуется с другими частями канала, простите, встык.
ringo71
ringo71
10.02.2018 в 18:49:19
Грэй, Спасибо! А как именно правильно стыковать? С помощью чего? Не скотчем же монтажным?
10.02.2018 в 19:15:56
ringo71 написал: 120 мм воздуховода не вставляется, а монтируется как-то встык? Как правильно это делается?
С помощью перехода - в него вставляется и вентилятор и труба - зайдите в магазин - все будет понятно...
ringo71 написал: Вентилятор нужно интегрировать в воздуховод, в непосредственной близости от отверстия венткороба, чтобы он засасывал воздух из ванной и туалета (один на два помещения).
Возможно Вы задумали нормальную ЕСТЕСТВЕННУЮ вентиляцию заменить вентилятором. Постоянно сталкиваюсь с подобными заблуждениями
ringo71
ringo71
10.02.2018 в 19:24:42
BV, нет переходов на 120 в магазинах, только на 100, 125 и 150... Меня в Леруа заверили, что пирамидка как раз выполняет роль перехода, т.е. надевается НА воздуховод соответствующего диаметра. Но оказалось, что ни фига. Я не заменяю естественную вентиляцию вентилятором, просто добавляю его. Канал-то все равно открыт, обратный клапан я не ставлю. Я делал так раньше. Просто при закрытых форточках естественная тянет слабо. Вентилятор не особо мощный, 180 кубов в час на ванну и туалет в сумме.
10.02.2018 в 19:39:16
ringo71 написал: BV, нет переходов на 120 в магазинах, только на 100, 125 и 150... Меня в Леруа заверили, что пирамидка как раз выполняет роль перехода, т.е. надевается НА воздуховод соответствующего диаметра. Но оказалось, что ни фига.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20120%20%D0%BC%D0%BC&lr=213&clid=2101163&win=151
ringo71 написал: Я не заменяю естественную вентиляцию вентилятором, просто добавляю его. Канал-то все равно открыт,
ВЫ добавляете тормоз. Заужаете сечение.
ringo71 написал: Просто при закрытых форточках естественная тянет слабо.
Одно и то же заблуждение у всех. Очень знакомо.
Включите голову и подумайте.... Вы плотно закупорили окна. Вентилятор удаляет воздух в вентканал. Ключевой вопрос к Вам - откуда поступает воздух в квартиру, который потом уходит в вентканал?
ringo71
ringo71
10.02.2018 в 19:58:10
Спасибо за ссылку! Если учесть, что сперва я его чуть расширил (со 100 до 120), то наверное не особо критично. Крыльчатка такого вентилятора большого сопротивления не должна создавать, она просто начинает вращаться, когда тяга есть. А вы полагаете, что квартира герметична? Мне это кажется преувеличением. Как минимум есть технологический зазор между стенками сантехкабин и капитальными стенами, и он пронизывает все этажи. А еще проветриватели в комнатах.
10.02.2018 в 20:04:04
ringo71 написал: А вы полагаете, что квартира герметична? Мне это кажется преувеличением. Как минимум есть технологический зазор между стенками сантехкабин и капитальными стенами, и он пронизывает все этажи.
Конечно нет. В том то и суть что для вентиляции вы используете отработанный соседями воздух из их туалетов ;) вместо свежего с улицы. Нравится нюхать - дело Ваше ;) Если воздуха из туалетов недостаточно, а входная дверь герметична - то ВОЗМОЖНО (можно проверить лепестком) Вы высасываете воздух из вентканала кухни - также уже отработанный соседями... Нравится - .....?
10.02.2018 в 20:06:27
ringo71 написал: А еще проветриватели в комнатах.
Это немного облегчает ситуацию. Но важен баланс поступающего воздуха и удаляемого.
Если есть проветриватели и они работают - то лучше подпор воздуха, (чем подсос из туалетов и канала кухни) и вентилятор ваш канальный не нужен от слова СОВСЕМ.
ringo71
ringo71
10.02.2018 в 20:14:16
Значит отключу))) Воздуховоды все равно городить придется. Дебильный проект, короба не граничат с санузлом, изначально были страшные оцинкованные и фальшпотолок из гипсокартона. Переделываю покомпактней. Вентилятор там типа вишенки на торте.
