krokttc
krokttc
Santo Tirso
11.02.2018 в 23:25:10
интересует мнение профи. при заливке на лоджии самоналивного пола на тонкий кабель теплого пола.. не хватило смеси. смесь ушла большая часть в сторону наклона) и на другой стороне из стяжки проступают/выпирают кабели теплого пола... оказались практически на поверхности... как поступить? залить еще сверху слой или не париться и положить плитку несмотря на выпирания.. выпирает на 2-3мм в некоторых местах поверх оборазовавшейся стяжки...
Сибиряк
Сибиряк
11.02.2018 в 23:32:57
krokttc, я бы не парился и укладывал плитку на то что есть
master 11
master 11
11.02.2018 в 23:40:56
krokttc, Положить то можно, но здесь нужен некий опыт.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
11.02.2018 в 23:45:23
master 11 написал: krokttc, Положить то можно, но здесь нужен некий опыт.
master 11, та положить не проблема. уже не один десяток у себя положил. осталось лоджия и такая незадача. хочу узнать как кошерней)) долить или не париться...
и доливать если.. непонятно какая адгезия будет и во что это выльется при работающем потом кабеле теппола..
и просто положить плитку.. хз как играть на стыке слоев будет..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2018 в 23:49:08
krokttc, какой толщины использовали наливной пол? И откуда Наклон взялся?
krokttc
krokttc
Santo Tirso
11.02.2018 в 23:55:39
dmitrovski написал: krokttc, какой толщины использовали наливной пол? И откуда Наклон взялся?
dmitrovski, предполагалось 11мм. но часть "утекла" в сторону наклона))) стяжка от строителей такая однако оказалась... соответственно на противоположной стороне кабель теплого пока наполовину только залился... половина кабеля в стяжке - половина на меня смотрит))) в срезе если смотреть)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2018 в 23:58:59
krokttc, толщина слоя какая написана на мешке от и до мм?
krokttc
krokttc
Santo Tirso
12.02.2018 в 00:02:59
dmitrovski написал: krokttc, толщина слоя какая написана на мешке от и до мм?
dmitrovski, Толщина слоя нанесения: 5-20 мм... Cамовыравнивающийся пол BauGut SBA... цементный вроди...
12.02.2018 в 00:21:43
Хорошая смесь - если сама утекла
master 11
master 11
12.02.2018 в 00:32:43
krokttc, лучше сразу плитку положить, я бы начал с того места где выступает плитка.
master 11
master 11
12.02.2018 в 00:35:08
Извиняюсь провод
