Грэй
Грэй
13.02.2018 в 22:51:46
чтобы вам не искать начало разговора, вот цитата:
Грэй написал: wolff-87, такие трещины я лечил так:
13.02.2018 в 22:53:14
Грэй написал: А про "нарушение технологии" завели речь Вы ,
Да, и написал по какой причине этот метод весьма сомнителен, мягко говоря. Аргументированных ответов не услышал.
Грэй написал: .кстати. я до сих пор жду от вас ссылок на Снип по "правильной шумоизоляции санузлов".
В той теме ответ уже был. Надеюсь Вы его прочитали.
13.02.2018 в 22:59:30
Грэй написал: Вот не люблю это слово "технология", потому что под этим словом можно спрятать любой доморощенный способ. Написать статью, опубликовать в блоге и подносить как единстивенно верная "технология". По типу известного в наших кругах фотографа (не буду показывать пальцем)... Есть хорошее русское слово "Стандарт". Так вот, если вы знаете стандарт, то дайте на него ссылку, пожалуйста. Посмотрим, чем мое предложение противоречит этому стандарту.
Я писал про технологии, которые встречал. Технологии на мой взгляд вполне надежны. Насчет доморощенных - ну Вам видней наверное, фотограф да - это аргумент в теме по трещинам в стяжке ;) Вы лично решили, что есть стандарт, и просите на него ссылку... возможно есть.... поищите
Грэй
Грэй
13.02.2018 в 22:59:38
Давай, до свидания.
13.02.2018 в 23:02:15
Грэй написал: Давай, до свидания.
Грэй, Ожидаемый от Вас аргумент :D
nadegniy
nadegniy
15.02.2018 в 21:53:41
Грэй написал: BV, Чтобы вы поняли - эта стяжка, которая на фото, уже армирована, и вещё одно армирование, будет как собаке пятая нога. Как третья лыжа для лыжника.
BV написал: Есть технологии ремонта стяжек, там предусмотрено...
Грэй, А между прочим BV дело говорит. Из известных технологий ремонта стяжек трещины ремонтируются поперечным армированием металлическими пластинами и полиуретановыми либо эпоксидными составами. Вырезаются посадочные мест под установку пластин, далее наносится эпоксидный двухкомпонентный клей и устанавливается пластина, пластина в форме двух буков Т, длинной ножкой ориентированных друг к другу. Другой вопрос в целесообразности таких ремонтных работ, нужно вначале выяснить из чего стяжка, как выполнялись работы и и какая финишная отделка предполагается.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.02.2018 в 11:43:39
Грэй, Все ещё бодаешься с богами Олимпа,тот кому нужна твоя инфа войдёт в мозг всех кто читает(эффект 25 кадра)и в когда нужно выдаст.не трать свои нервы попусту
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.02.2018 в 11:51:06
wolff-87, Расшиваете швы,грунтуете или увлажняете и заливаете напрягающих цементом НЦ в ремсоставах он есть,Все можно другими работами заняться.
KirillR
KirillR
19.02.2018 в 17:14:32
wolff-87 написал: Пожалуйста если я не по адресу перенесите в соответствующую тему.Проблема такая. Залили сырую стяжку с армированием. Прошел месяц стяжка пошла трещинами.На 10м2 штук 15 трещин разной длины от 20см до метра. Ширина трещин тоже разная. Прикладывать самые широкие с размером рулеткой. Подскажите что делать?
wolff-87, не претендую на истину в первой инстанции. У меня больше года назад тоже поползли трещины по плавающей стяжке. "Будь прокляты ребята из Роквула со своими рекомендациями." :mad: Благодаря форуму выработал следующую методику. Расшивал швы по трещине болгаркой с алмазным диском на 50% глубины (у меня под стяжкой трубы отопления, больше побоялся). Потом делал поперечные борозды шириной 6-8 мм, каждые 4-5 см. Пылесосил и обильно грунтовал СТ-17. На следующий день швы заливал ремсоставом СХ-5 от Церезита, а в поперечные борозды закладывал белые или желтые шурупы (d - около 4,5 мм / Длинна 60-80 мм) с отрезанной шляпкой. :tambourinedance: Прошло более года, стяжка нагружена сухой смесью и все ок. Ремонтированные трещины держатся. Только новые появились!
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
07.03.2018 в 14:31:24
А что за покрытие у вас будет? Изменилась ли плоскость стяжки?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.03.2018 в 16:14:53
Проливаю обычно грунтовкой Литокол, раза 3 с через час, красненькая бутылочка. Прихватывает намертво. Хотя и ПВА примерно такой же дает эффект.
