elgatoa
elgatoa
13.02.2018 в 05:43:24
Делаю ремонт на кухне, начал шпатлевать дефекты стены. Зашпатлевал дырки от платиковых дюбелей (6 - 8 мм). Использовал гипосовую шпатлёвку Скала (http://partnertorg.com/skala-shpatlevka-gipsovaya-universalnaya-dlya-vnutrennikh-rabot-20kg) Через несколько часов заметил что шпатлёвка усела и потрескалась. Подумал что из-за того что пропитка не просохла. Пробовал просушить. Попробовал без пропитки. То же самое. На тонком слое ~ 1-5 мм всё отлично, а чуть потолще - трескается. Та же ситуация когда шпатлевал выбоину на стене шириной 5 см глубиной ~ 1 см. Стены бетонные, сверху слой штукатурки.
Дом панельный, в комнате сухо даже с отключенными батареями. Попробовал с увлажнителем - несколько часов до нанесения и после нанесения. Дырка не потрескалась но усела (посередине вмятинка образовалась)
Шпатлёвка фасовкой 5 кг. Произведена в августе 2017. Эту же упаковку использовал в сентябре, шпатлевал другую стену, под подоконником. Нанасил толстый слой - всё хорошо было. Начатая упаковка хранилась в сухой кладовке в квартире. Такую же шпатлёвку использовал раньше, в другой квартире - тоже всё хорошо было. Я думал она в принципе не уседает и трескается.
Кстати, на самой упаковке min/max толщина слоя не указана. Но на некоторых сайтах указывается до 10см (!)
Кто виноват и что делать?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.02.2018 в 05:49:20
Зашпаклюйте трещины и шпаклюйте дальше.
elgatoa
elgatoa
13.02.2018 в 06:00:39
Андрей Сновидов написал: Зашпаклюйте трещины и шпаклюйте дальше.
Андрей Сновидов, это вариант, конечно. Но хотелось бы разобраться что я делаю не так или что со шпатлёвкой стало. Почему раньше не трескался слой любой толщины, а сейчас трескается.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.02.2018 в 06:04:51
Сейчас время схватывания увеличилось?
elgatoa
elgatoa
13.02.2018 в 06:35:45
Андрей Сновидов написал: Сейчас время схватывания увеличилось?
Андрей Сновидов, не знаю это не проверял, я замешиваю небольшими порциями, соответственно расходую быстро что замесил.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.02.2018 в 07:00:46
Ну если так интересно, профильная лаборатория даст ответ.
виталий александрович
13.02.2018 в 07:44:48
Андрей Сновидов, :applause:
Грэй
Грэй
13.02.2018 в 17:29:51
elgatoa написал: Кто виноват и что делать?
вы все втроем виноваты: Вы, стены и шпаклевка. Вы виноваты в том, что жидковато замесили(для данных условий), стены виноваты в том, что слишком быстро высасывают воду из шпаклевки, шпаклевка виновата в том, что слишком быстро отдает воду... Что делать: соответствено, снижать впитываемость основания (увлажнять или грунтовать) , замешивать погуще, добавлять влагоудерживающие добавки. ...а ещё лучше, если для толстых слоев выбудете использовать не шпаклевку, а , как положено в таких случаях,- штукатурку.
elgatoa написал: на некоторых сайтах указывается(толщина) до 10см (!)
Толщину -то они указывают это ноупроблем, но обещать, что не будет усадки и трещин - этого никто никогда не обещал и обещать не будет!!!:)
13.02.2018 в 17:34:47
elgatoa, Купите мешок алебастра - строительного гипса. Мешайте напополам с шпатлевкой настолько густо, насколько сможете этим работать - забивать в полости Отверстия предварительно грунтуйте, или как минимум - увлажняйте.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.02.2018 в 17:37:12
BV, Достаточно соды в шпаклевку добавить.
13.02.2018 в 19:08:40
Андрей Сновидов, Здесь шпатлевка - только как замедлитель для алебастра. Алебастр замедляют кислотой, но не щелочью. Как вариант - достаточно в воду затворения добавить лимонной кислоты - на стакан чуть на краешке чайной ложки - но несколько проб надо. Но с шпатлевкой проще - она всегда есть :)
