seat80
seat80
Саратов
18.02.2018 в 18:36:53
Решили все-таки заменить вводный кабель на 10 мм. Подскажите, пожалуйста, какой кабель (марка, производитель) наиболее оптимальным будет в моем случае? Покупать планируем в Электромонтаже или ЭТМ. В Леруа и Петровиче десяток нет.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 18:51:17
seat80 написал: Решили все-таки заменить вводный кабель на 10 мм
Поворотов много от щита до квартиры?
seat80
seat80
Саратов
18.02.2018 в 19:53:04
MaSeVi написал: Поворотов много от щита до квартиры
Два
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 19:56:30
seat80, Тогда посоветую гибкий КГВВнг-ls, ХКА Кольчугино, например...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.02.2018 в 20:21:40
MaSeVi, ох, уж очень наврятли удастся его найти, да еще и такого сечения.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 20:25:24
Vadim 161 написал: MaSeVi, ох, уж очень наврятли удастся его найти, да еще и такого сечения.
Vadim 161, Даже в Москве? Я бы, да простят меня коллеги, проложил бы ПуГВ 3 провода :o
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 20:37:16
MaSeVi, И сверху полить нгLs ;)
http://saratov.a-kabel.ru/katalog/provod/ustanovochnyy/pugvng-ls/pugvng-ls-1kh10/
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 21:19:37
dokar написал: И сверху полить нгLs
Ну да, обленился я совсем)))
seat80
seat80
Саратов
20.02.2018 в 10:05:43
УК запретила менять кабель, а щиток менять тоже уже нет возможности, поэтому придется работать с тем, что есть. Постепенно наличие реле для меня стало принципиальным вопросом.
Если холодильник объединить с розетками кухни, то получается 16 модулей.
  1. Посмотрите, пожалуйста, рационально ли распределена нагрузка между двумя УЗО.
  2. Имеет смысл перенести теплый пол на первое УЗО, второе УЗО мне кажется чрезмерно перегруженным.
  3. Если мы вводной АВ в квартире ставим на 40А, может тогда и на Духовку+варку поставить 40А (и там и там кабель 6мм)?
  4. Почему-то сайт не дает загрузить схему, поэтому выкладываю ее на яндекс.диске: https://yadi.sk/d/oNGKV7x83SbBhX
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 10:12:48
seat80 написал: Постепенно наличие реле для меня стало принципиальным вопросом.
Почему оно стало принципиальным? Дом новый, проводка вся новая. Теплый пол замените на С10 и кабель 3х1,5. Почему 1 Ав на весь свет, да ещё лишено своих благ от УЗО?
seat80
seat80
Саратов
20.02.2018 в 10:40:39
MaSeVi написал: Почему оно стало принципиальным? Дом новый, проводка вся новая.
Техники много, она вся дорогая, будет обидно если все выгорит при обрыве ноля. Вообще был у знакомых случай, когда в новом доме техника сгорала в результате скачка напряжения, по-моему там что-то с нулем было.
MaSeVi написал: Теплый пол замените на С10 и кабель 3х1,5.
Там уже проложен кабель 2,5 мм. Вы считаете имеет смысл на первое УЗО этот ТП перенести?
MaSeVi написал: Почему 1 Ав на весь свет, да ещё лишено своих благ от УЗО?
В целях экономии пространства щитка. Смысл делить свет на несколько АВ мне не понятен. Свет к УЗО не подключаю, чтобы не увеличивать ток естественной утечки на УЗО. Узо на свет вроде как не нужно?
