b0nus
b0nus
Тула
14.02.2018 в 09:52:05
Здравствуйте. Подскажите технически возможно подключение унитаза к стояку при таком расположении как на рисунке? Или без насоса тут не обойтись?
молоток
молоток
14.02.2018 в 12:27:57
По периметру стены (частично), с необходимым уклоном до унитаза, вент короб не трогайте.
b0nus
b0nus
Тула
14.02.2018 в 12:33:09
молоток, По периметру получиться 3 поворота под 90 гр. Если соблюсти уклон не будет ли проблем с проходимостью при стольких поворотах?
молоток
молоток
14.02.2018 в 12:37:47
b0nus написал: получиться 3 поворота под 90 гр.
Девяноста градусные не рекомендуются. Сделайте два по сорок пять для правильно рабочей системы. На втором завороте подбейте угол стены, чтобы вплотную к стенке шла труба.
b0nus
b0nus
Тула
14.02.2018 в 13:14:44
молоток, Спасибо огромное за пояснение. Будем воплощать :)
молоток
молоток
14.02.2018 в 14:17:50
Соблюдайте плавные углы до стояка канализации, на выпуск унитаза ставьте 90 градусный отвод. Чем ниже расположен тройник стояка канализации, тем лучше, выход на унитаз следовательно не будет слишком высоко.
14.02.2018 в 14:26:01
b0nus, отдельный туалет сделать не получится? ИМХО, есть место... и углов будет меньше Всю планировку можете сюда скинуть?
