olegacidbomb
olegacidbomb
14.02.2018 в 11:03:08
Добрый день! После утепления лоджии, возникла необходимость установки электрического теплого пола. Подскажите пожалуйста, какой мощности использовать электрические маты? Размер мата 3кв.м. Ооновной источник тепла конвектор. Хочу чтобы пол был теплым, а не чтобы он обогревал всю площадь лоджии.
Изначально когда планировал утеплить лоджию, не хотел использовать электрически пол. Было принято решение установить конвектор. На данный момент конвектор справляется, но пол из-за керамогранита холодный. Плитку еще на клей не сажал. Полы делал сухую стяжку супер пол Кнауф (слой керамзита от 5см до 8см плита пола была под наклоном.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2018 в 11:15:39
olegacidbomb, 8см многовато. При таком слое засыпки кладут гвл крупноформатный (1200×2500×10) затем трамбуют и элемент пола. На такой маленькой площади думаю не страшно 150вт и >
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2018 в 11:28:07
olegacidbomb, оыбчно маты представлены двумя мощностями- меньшая комфорт, большая для обогрева помещения(у теплолюкса так)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.02.2018 в 11:29:39
Если теплый пол является основным обогревателем, мощность составит 180-200 Вт/м2, если дополнительным - 100-160 Вт/м2. При любом отоплении, в том числе когда применяется теплый пол, мощность больше всего расходуется на разогрев. В стационарный режим отопления параметры энергии только поддерживаются и ее требуется меньше. При благоприятных условиях теплый пол может включаться только на 15 мин за часовой период. За сутки это составит всего 6 часов.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
olegacidbomb
olegacidbomb
14.02.2018 в 11:39:04
dmitrovski, общая площадь лоджии 6 кв.м. я читал что допускается до 10см и от 5см минимум слой керамзита. Но благодарен за совет, в следующий раз буду учитывать ваши рекомендации.
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2018 в 11:40:52
olegacidbomb, миним. слой керамзита вроде от 2см
olegacidbomb
olegacidbomb
14.02.2018 в 11:47:32
Сибиряк, По технологии сухого пола Knauf минимальный слой сухой засыпки составляет 1,5 см. От 5см рекомендую, конечно надо учитывать возможность помещения, можем на столько поднять или нет.
Gennady
Gennady
14.02.2018 в 11:55:50
olegacidbomb написал: но пол из-за керамогранита холодный. Плитку еще на клей не сажал.
Разобрать, выкинуть это чудо маркетинговых технологий и сделать хороший утеплённый пол, например на вспененном полистироле (пенопласте) соответствующей марки, ролик в помощь !#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2018 в 11:56:55
olegacidbomb написал: dmitrovski, общая площадь лоджии 6 кв.м. я читал что допускается до 10см и от 5см минимум слой керамзита. Но благодарен за совет, в следующий раз буду учитывать ваши рекомендации.
olegacidbomb, наименьшая толщина пола , это 4см- 2засыпка+2 элемент пола, оптимально общая 6см. Фракция засыпки до 5мм
olegacidbomb
olegacidbomb
14.02.2018 в 12:09:16
Сибиряк, Какого производителя порекомендуете? У теплоплекса цены довольно доступные (плюс гарантия впечатляет). К примеру DE VI подороже.
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2018 в 12:28:53
olegacidbomb, пользую по возможности теплолюкс профи, реже мини. по техническим данным сравнение не смогу дать. у Devi соединительная муфта побольше(насколько помню), а это минус -редко с ним работаю т.к. он реально дороже)
