serks
serks
Волгоград
21.02.2018 в 16:24:59
ebf написал:
Так смотрите на каком основании и исходя из оснований начинайте бодаться
ebf, основания привел выше пункты1.5.6, 1.5.27 ПУЭ
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2018 в 16:28:30
serks написал:
ebf написал:
serks написал: касаемо запрета.
Они вам обещают
serks написал: с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
ebf, ну блин читайте пункт ПУЭ до конца, я просто место в сообщении экономил, ну воткнут ЛН или обяжут шкаф утеплить.
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.
serks, А почему ПУЭ предъявляет такие требования , когда сами производители допускают эксплуатацию до -40 гр. ? Это телега -впереди .
Да, ни фига.
ebf
ebf
21.02.2018 в 16:29:12
serks написал:
ebf написал:
serks, Те вы имеете на руках бумагу,где вы должны чего там делать ,согласно этих пунктов ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 16:32:22
ПУЭ обозначает некие минимальные требования (работу в сухом помещении, при температуре 0 град. С), в данном случае производители выполняют их (счетчики будут работать в этих условиях) и даже превосходят (будут работать на улице при -40).
Я не вижу противоречий.
Мои статьи по электрике
serks
serks
Волгоград
21.02.2018 в 16:32:40
ebf написал:
ebf, да я вообще данную ситуацию принимал как данность, но получается они выносят учет на улицу вполне законно. У нас например вынесли счетчики на фасад, я пока плачу по старому который в доме но могут и обязать платить по новому
serks
serks
Волгоград
21.02.2018 в 16:34:47
dokar написал:
serks написал:
ebf написал:
dokar, :confused: Это не единственная левая телега в энергонормативах.
ebf
ebf
21.02.2018 в 16:43:48
serks написал: Это не единственная левая телега в энергонормативах.
И это тоже не телега ,0 градусов для обслуживания ,предположим поломка на улице -40 ,а приехали чинить ящик через сутки ,но счётчик то работает :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2018 в 16:46:59
Alexey_Spb написал: ПУЭ обозначает некие минимальные требования
Так "обозначают" или "требуют" ? Потому что в том пункте почти везде слово - "должны" И только один раз допускается . Но опять таки должны обеспечиваться микроклиматом с положительными температурами .
Блин если бы этому так необходимо следовать , то наверное давно бы наладили выпуск счетчиков внутренним подогревом. :confused:
Да, ни фига.
serks
serks
Волгоград
21.02.2018 в 16:48:05
кто нибудь может прояснить о запрете использования четырехполюсного УЗИП без обязательной установки защиты в нулевом проводе.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 16:49:45
dokar, пожалуйста, не придирайтесь к словам, я думаю, вы прекрасно поняли о чем я говорю :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.02.2018 в 16:55:59
serks, вопрос. Что мешает разделить PEN в щите учета, а в распредщите сделать повторно заземление PE?
