GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 10:05:47
Увидел в одном обсуждении. Возможно ли такое?
А догнать что из двух злектромеханичекских УЗО тип АС можно получить электромеханическое УЗО тип А (или даже В)? Подключаем два АС последовательно и изменением ввод-вывод. Вот такие мысли :
  1. Если электромеханическое УЗО тип АС срабатывает от пульсирующего ( или постоянного) тока в оба направления, то это перемаркированное УЗО тип А. Проверить можно обычной пальчиковой батарейкой 1,5V. Разница в цене производства – копейки. Тут работают маркетологи.
  2. «Мощность лампочки 10 Вт, напряжение в сети 220 В, следовательно ток через УЗО: 45 мА» - работает на полупериоде через диод, поэтому 45/2=22мА. УЗО на 30мА срабатывают в диапазоне 15-30 мА.
  3. Взял два УЗО АС Декрафт соединил последовательно как писал выше. При проверке батарейкой в зависимости от полярности срабатывает одно из двух. Дешево и сердито )) Главное чтоб под это места в щитке хватало. )
  4. Т.е. УЗО типа AС реагирует на утечку переменного и на один из двух полупериодов постоянного и пульсирующего тока. Тогда что такое УЗО типа В ??? Очередной лохотрон по ценнику ?
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 10:10:03
GoodMan888, Это у людей много времени свободного, вот и сидят в интернете. Лучше б в Сибирь поехали, снег убирать...
GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 10:20:59
То есть это не возможно?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.02.2018 в 10:25:46
если приспичило, УЗО типа AC можно найти те, которые срабатывают на однополупериодный ток. А вот с диффами куда печальнее, мне из таких известны только General Electric
GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 11:10:28
Да нет, не приспичело. Просто интересно. Получается из двух узо типа АС можно сделать одно узо тип А. А узо типа стоит в районе 4.000т.р. И там разные узо брали. Речь о дифах не идет, но спасибо за информацию. То есть и с дифами так можно?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.02.2018 в 11:24:03
GoodMan888, нельзя так делать. Один из уважаемых форумчан проводил в лаборатории тесты УЗО типа АС на пульсируещем токе и доказал что они теряют чуствительность и вместе с ней - способность защищать от поражения эл.током.
StarWind
StarWind
Иркутск
16.02.2018 в 11:41:47
MaSeVi написал: Лучше б в Сибирь поехали, снег убирать...
Зачем? нам и со снегом не плохо. :)
GoodMan888 написал: Возможно ли такое?
А какая цель такого эксперимента? Если сэкономить, то не получится. Для примера ABB F202 A-40/0,03 стоит 3090 рублей, а ABB F202 AC-40/0,03 стоит 2690 рублей. Но последнего надо 2 штуки, т.е. по вашей схеме (даже не задумывался рабочая или нет) стоимость будет 5380. И смысл?
GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 19:37:18
StarWind, Берем два узо иек тип АС, на выходе узо типа А электромеханическое за 1200 - 1500т.р. Вопрос, есть аналоги электромиханического узо тип А за 1200 - 1500т.р.?
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 19:53:14
GoodMan888 написал: Берем два узо иек тип АС,
Берем одно УЗО ИЕК http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MDV11-2-040-030 Бац http://www.etm.ru/cat/nn/6984783/ - электромеханическое и на пиво с чипсами хватило. :a Высылайте в личку. :yu:
Да, ни фига.
GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 20:14:38
Ну так еще круче. Берм добовляем два автомата и получаем два дифа электромиханических типа А за 2.500 - 3.000. Против 10.000 за АВВ.
GoodMan888
GoodMan888
16.02.2018 в 20:17:43
Вот странно вроде бы все ищут как упростить, с экономить, никто же не идет и не покупает автоматы в азбуке вкуса это дорого. Тут есть вариант, рабочий или нет давайте обсудим. А то какой детский сад.
