altor
altor
Казань
12.02.2007 в 16:48:11
Юрка написал : Я в данной ситуации наверное поставил бы разрезанный вдоль кембрик и замотал его лентой.
Кстати, часто упоминается слово "кембрик", как в старых книгах по радиолюбительству :-) Какой он из себя, этот кембрик? Чем он отличаестя от обыкновенной хлорвиниловой трубки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 16:53:26
altor написал : просто изолентой
Не гламурно. :) Натянуть термоусадку нужного цвета на весь соединитель с обеими вилками - и усадить. А потом вилку из термоусадки выковырять. :D
Юрка
Юрка
12.02.2007 в 18:17:53
altor написал : Какой он из себя, этот кембрик? Чем он отличаестя от обыкновенной хлорвиниловой трубки?
Да ничем вроде. Можно трубку взять, можно изоляцию с провода бОльшего сечения. Они расчитаны на контакт с голым проводом. Термоусадка - это идеал.
DMC
DMC
12.02.2007 в 19:08:23
2Kamikaze
Kamikaze написал : Вопрос к спецам: Клеммники (шины в данном случае) с зажатием провода концом винта - бон тон?
Не совсем понятно что вы имели в виду... Каждый провод имеет некоторые правила подключения. Как и клеммники - они предназначены для различных проводов. Автоматы - в ниж монтаж провода происходит посредством сдавливания оного между двумя пластинами. Это в некотрой степени устраняет проблему с выбором провода для присоединения. Т.е. в такой механизм можно зажимать как однопроволочные, так и многопроводочные провода. Естествено, что так же не стоит забывать и про сечение проводов. Иначе, для нормального соединения придется использовать специальный адаптер(клеммник), увеличивающий сечение провода в месте подключения к автомату.
Kamikaze написал : Мне хочется согнуть конец провода под винтом вдвое (если позволяет диаметр отверстия в шине), чтобы хоть как-то уменьшить степень перерезания провода винтом. Заодно увеличится площадь контакта, а уж силы для создания достаточного контактного давления у винта хватит. Это допустимо?
А вот это совсем не понял:(
Не рекоммендуется зажимать провод непосредственно торцевой частью винта, т.к. она неровная и происходит прорезание жилы на некоторую глубину.
Оно или не оно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 19:27:58
dmc написал : совсем не понял
Речь о нулевых шинах (рабочий ноль, рабочий ноль после УЗО, защитный ноль) на фото щитка. Там торцы винтов скруглённые, автор проверял, вроде.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2007 в 19:46:43
dmc написал : Не рекоммендуется зажимать провод непосредственно торцевой частью винта, т.к. она неровная и происходит прорезание жилы на некоторую глубину.
Оно или не оно?
Оно самое! В обсуждаемом щитке внизу стоят 3 шинки (одна - защитный ноль и две - рабочий): там провод вставляется в отверстие и зажимается перпендикулярным проводу винтом. На виденных мною подобных шинках провод прижимается (и заодно перерезается - частично или полностью) тем самым неровным торцом винта. Вот по этому поводу и вопрос.
Мне кажется, что такие шинки - дурной тон. Если уж их используем, то надо как-то уменьшить перерезание провода, например, обжать провод трубочкой (гильзой?), даже однопроволочный, чтобы винт сминал гильзу, а не саму жилу. Или сложить конец жилы вдвое, чтобы увеличить вдвое раздавливаемую винтом площадь и соответственно уменьшить степень прорезания жилы. Или в шинках, стоящих в этом щитке винт не крутится непосредственно по жиле провода?
п.с. Пока "выражевывал" свою мысль, ВТБ! подоспел :) п.п.с. Даже скругленным винтом можно, если не перерезать, то уменьшить сечение жилы, особенно тонкой (1,5мм2) существенно. А ведь их еще надо будет периодически протягивать, ведь никаких элементов упругости в таком соединении нет и близко.
Arr
Arr
12.02.2007 в 22:16:45
Kamikaze написал : А ведь их еще надо будет периодически протягивать, ведь никаких элементов упругости в таком соединении нет и близко.
Ослабление контакта медной моножилы 2.5 с шиной встречается редко, в отличии от винтовых клемников. ИМХО по причине массивности шины (хороший теплоотвод) и многовитковой резьбы.
Хинт!!! - на некоторые небольшие шины можно надеть клеммный механизм от погибшего автомата и зажать многожильный проводник без облуживания !!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 10:21:04
Arr
Что-то вроде туннельной клеммы получится? Спасибо за идею, как раз надо будет.
