altor
altor
Казань
12.02.2007 в 13:51:32
Юрка написал : Провода уложены достаточно аккуратно, особенно если учесть небольшой объём коробки.
Вопросы:
  • вводной автомат стоит в середине ? Обычно вводной ставят слева или справа.
  • гребёнка и провод зажаты в разных зажимах или в одном ?
  • вижу большие участки оголённого провода. Устанавливали наконечники на однопроволочный провод ? Зачем ? Вилочный наконечник ?
  • Не, это УЗО на группу автоматов правее него - для ВН, СМ и света в туалете.
  • Гребенка и провод зажаты в разных зажимах. Автоматы позволяют зажать одновременно штырь и вилку.
  • Это многожильный провод, обжатый вилочным наконечником. Вилочный наконечник потому, что надежно засунуть под один зажим и шину, и провод (одножильный) не удается. Провод многожильный потому, что легче гнуть, да и не знаю я, честно сказать, как надежно обжать одножильный.
ВТБ! А, тогда правильно я понял: 1). В тех местах, где кабели идут по стене, мой способ прокладки допустим; 2). В тех местах, где по потолку, жестяной полосы недостаточно, и желательно защитить кабель от мышей хотя бы металлорукавом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 13:54:10
altor
Заизолировать основание вилки не мешало бы.
Zufar
Zufar
Казань
12.02.2007 в 14:15:18
Уважаемый, altor, не скажете: где в Казани можно найти такие щитки, которые Вы демонстрируете здесь? Я на днях собираюсь съездить с окраины в город, может и себе приобрету такую. Спасибо.
radist
radist
12.02.2007 в 14:33:34
ВТБ! написал : altor
Красивый уложено
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 15:02:34
Zufar написал : Уважаемый, altor, не скажете: где в Казани можно найти такие щитки, которые Вы демонстрируете здесь? Я на днях собираюсь съездить с окраины в город, может и себе приобрету такую. Спасибо.
Прошу прощения у всех подписчиков - корпоративный прокси-сервер не дает воспользоваться личной почтой. Щиток ЩРВ-12-П, производства ИЭК. Продается почти в любом электрическом магазине, навскидку: "Рисар" на К.Либкнехта,3; "Мир электричества" напротив ЦУМа; "Электромир" на Парижской Комунны, между Кирова и Ухтомского.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2007 в 15:54:14
УЗО на 25А, защищающие его автоматы - в сумме 36А. Не по фэн-шую. Хотя, возможно, никогда по этим трем линиям не будет течь макс. ток одновременно.
Вопрос к спецам: Клеммники (шины в данном случае) с зажатием провода концом винта - бон тон?
Мне хочется согнуть конец провода под винтом вдвое (если позволяет диаметр отверстия в шине), чтобы хоть как-то уменьшить степень перерезания провода винтом. Заодно увеличится площадь контакта, а уж силы для создания достаточного контактного давления у винта хватит. Это допустимо?
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 16:14:35
Kamikaze написал : УЗО на 25А, защищающие его автоматы - в сумме 36А. Не по фэн-шую. Хотя, возможно, никогда по этим трем линиям не будет течь макс. ток одновременно.
Там реально потребляемый ток - не более 16А. Подключенный стационарно водогрей - 1,5 кВт, плюс розетка для стиральной машины (стиралка 1,65 кВт), плюс освещение - около 0,5 кВт.
avmal
avmal
12.02.2007 в 16:16:37
Kamikaze написал : Мне хочется согнуть конец провода под винтом вдвое (если позволяет диаметр отверстия в шине), чтобы хоть как-то уменьшить степень перерезания провода винтом. Заодно увеличится площадь контакта, а уж силы для создания достаточного контактного давления у винта хватит. Это допустимо?
Даже, если очень хочется, то не надо. Надо стараться соблюдать допустимый радиус изгиба провода, иначе кроме вреда от такого соединения ничего не получится.
Юрка
Юрка
12.02.2007 в 16:18:06
altor написал : провод, обжатый вилочным наконечником
Ок. Наконечник не изолированный ? Тогда не помешал бы кембрик, закрывающий наконечник. Или вилочный наконечник с изоляцией.
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 16:23:43
Юрка написал : Ок. Наконечник не изолированный ? Тогда не помешал бы кембрик, закрывающий наконечник. Или вилочный наконечник с изоляцией.
Ага, ВТБ! то же самое сказал. А просто изолентой обмотать можно?
Юрка
Юрка
12.02.2007 в 16:41:50
altor написал : А просто изолентой обмотать можно?
Я в данной ситуации наверное поставил бы разрезанный вдоль кембрик и замотал его лентой.
