altor
altor
Казань
12.02.2007 в 10:45:57
Я недавно закончил разводку кабелей в деревенском доме. Старался все работы выполнять согласно рекомендациям форума, но все же моментов хотелось бы уточнить:
  1. Правильно ли я веду кабель по потолку? Потолок деревянный, кабель - ВВГнг, ширина подложки - примерно 8 см.
  2. Как можно было сделать соединения и уложить кабели в щитке лучше, чем сейчас? (Это кухонный щиток)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 11:27:51
altor написал : Правильно ли я веду кабель по потолку?
А жена не прибьёт за такую "эстетику"? ВВГнг допустимо прокладывать без подкладки, а открытая проводка в жилом доме подразумевает короб "и т.п." Может лучше короб неброской расцветки подобрать или по чердаку в металлорукаве пустить? Или выше жилая мансарда?
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 11:54:26
ВТБ! написал : А жена не прибьёт за такую "эстетику"? ВВГнг допустимо прокладывать без подкладки, а открытая проводка в жилом доме подразумевает короб "и т.п." Может лучше короб неброской расцветки подобрать или по чердаку в металлорукаве пустить? Или выше жилая мансарда?
Дык это же все гипсокартоном закроется! :-) В этой части дома пока просто черновые кирпчиные стены, и черновой потолок из неструганных досок; сейчас я выполнил будущую скрытую (правда, несменяемую) проводку, а потом это все будет упрятано под гипсокартон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 12:00:57
altor написал : Дык это же все гипсокартоном закроется!
Запрещено, однако. Или металлические трубы, или пластиковые в штукатурку.
Гипсокартон? А к чему будете крепить подвесы? К стенам и ж/б балкам?
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 12:14:10
ВТБ! написал : Запрещено, однако. Или металлические трубы, или пластиковые в штукатурку.
Я ориентировался вот на это, нарушив, как я понимаю, только требование сменяемости:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Относительно потолка - не смог сейчас найти, в каком месте написано про 10-миллиметровый зазор из негорючего материала, при условии прокладки кабеля по горючему материалу. Где же это было?
ВТБ! написал : Гипсокартон? А к чему будете крепить подвесы? К стенам и ж/б балкам?
Я не знаю, этим рабочие будут заниматься. Насколько я понимаю, к стенам - металлические профили непосредственно, по потолку - неведомая мне конструкция.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 12:21:45
altor написал : в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах
И где означенные трубы? Нет? Нарушаем - причём злостно.
Не боитесь, что "неведомая конструкция" приведёт к трещинам? Если будет подвес к дереву, то трещины практически неизбежны.
altor
altor
Казань
12.02.2007 в 12:33:09
ВТБ! написал : И где означенные трубы? Нет? Нарушаем - причём злостно.
"за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. "
Я так понял, что "а также" - это "или", разве не так? И разве не встречались тут неоднократные рекомендации класть в подобных случаях кабель ВВГнг прямо так, без штробы, трубы, и оштукатуривания? Я в данном случае не с формальной точки зрения подхожу (принимать это никто не будет, кроме участников форума), а просто стараюсь сделать надежно, безопасно, и не очень разорительно.
Кстати, прошу именно с этой точки зрения оценивать :-) Именно поэтому фотки потолка привел, что сомнения возникли.
Насчет "неведомой конструкции" я еще буду с рабочими общаться, прежде чем они ее делать будут, чтоб описали, что и как.
Юрка
Юрка
12.02.2007 в 12:39:24
altor написал : Как можно было сделать соединения и уложить кабели в щитке лучше, чем сейчас?
Провода уложены достаточно аккуратно, особенно если учесть небольшой объём коробки.
Вопросы:
  • вводной автомат стоит в середине ? Обычно вводной ставят слева или справа.
  • гребёнка и провод зажаты в разных зажимах или в одном ?
  • вижу большие участки оголённого провода. Устанавливали наконечники на однопроволочный провод ? Зачем ? Вилочный наконечник ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 12:41:16
altor написал : "а также"
А это
altor написал : за потолками и в перегородках из негорючих материалов*
Металлорукав хотя бы. Ни одна психически нормальная мышь на него не позарится, когда рядом столько дерева.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2007 в 13:16:26
altor написал : "за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. "
а также - это или, и кабель предлагалось класть открыто, только у людей за ф/потолком кирпич и бетон был, а у вас дерево. Негорючим должен быть не только сам потолок, но и конструкции над и сбоку. 2ВТБ! Металлорукав то зачем? Он к пожарной безопасности никакого отношения не имеет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 13:24:46
Викторыч написал : Металлорукав то зачем? Он к пожарной безопасности никакого отношения не имеет.
Зато к грызунам - вполне.
