Loriy
Loriy
16.02.2018 в 23:12:46
Подскажите, строители залили полусухую стяжку в 1 уровень в помещении 50 метров из которых 7м санузел. Но трап который установил сантехник вытащили наверх и теперь имеем ровный пол толщиной примерно 10см и душевой трап, фланец которого торчит над стяжкой на 12мм. Увеличивать уровень пола на 12мм чтобы дойти дл пластикового фланца трапа полом, и потом закрывать его плиточным клеем и плиткой не вариант, т.к надо чтобы уровень пола везде был один. Вокруг трапа еще уложен кабель теплого пола на глубине 2-3см от поверхности стяжки. Стяжке 3 дня, водой проливал. Каким способом можно расковырять стяжку вокруг трапа для того чтобы утопить его глубже, не повредив кабель уложенный вокруг(зазор между кабелем от трапа сантиметров 5 вокруг)? И чем потом залить заного углубленный трап так, чтобы полусухая стяжка не потрескалась вокруг..
16.02.2018 в 23:24:34
Подручным инструментом - ложкой например. Ну и смотря как хооошо встала стяжка. Теплый пол вокруг трапов не делают - пересыхают быстро. Санузлы стараются делать пониже квартиры
16.02.2018 в 23:25:34
Потом - таким же раствоом как и стяжка
