bc---- написал: одноразовый шприц Жан
- это я так понимаю для размягчение затирки ? :(
17.02.2018 в 22:28:19
17.02.2018 в 22:31:19
Капиталовложения в инструмент показанный на фото подразумевает не начальный уровень работника. Очень странно.
17.02.2018 в 22:36:43
FARAON7575, Запросто может. Толстый диск априори может. Щас в тренде 1,6-1,2. Ахренительные диски. Но пока диск не прикатаешь колет однозначно. После обкаткм тоже колет но меньше. Вторая проблема это рез восьмой, когда диск не успевает за подачей или рез в сторону. Поэтому некоторые перетачивают фланцы станка на больший диаметр.
В декабре резал российский КГ, правда плиткорезом. Так верхняя поверхность еще секунд пять после реза продолжала скидывать края. А когда болгаркой прикоснулся вообще верх отслаивался от низа. Еще и от качества КГ зависит рез. На некотором его вообще трудно сделать.
17.02.2018 в 22:37:43
memoria damnata, причем, это на видном месте неровности фото. Есть еще одна плитка, там прям край отколот сверху 7мм*4мм где-то
17.02.2018 в 22:38:44
17.02.2018 в 22:39:27
Андрей Сновидов написал: FARAON7575, Запросто может. Толстый диск априори может. Щас в тренде 1,6-1,2. Ахренительные диски. Но пока диск не прикатаешь колет однозначно. После обкаткм тоже колет но меньше. Вторая проблема это рез восьмой, когда диск не успевает за подачей или рез в сторону. Поэтому некоторые перетачивают фланцы станка на больший диаметр.
Андрей Сновидов, да что же у меня то диски новые норм режут,нонсенс какой то,нахрен диск нужен если он резать чисто не может?
17.02.2018 в 22:40:54
Voiceg написал: memoria damnata, причем, это на видном месте неровности фото. Есть еще одна плитка, там прям край отколот сверху 7мм*4мм где-то
Voiceg, Это болезнь КГ. Лопается на финише когда пилишь без подрезки.
17.02.2018 в 22:49:17
Андрей Сновидов, т.е. вины мастера в этом мнет ?
17.02.2018 в 22:50:56
FARAON7575 написал: да даже дешевый навряд ли так порежет,да еще с водой, диск убитый наглухо должно быть
У меня совершенно новый диск на дешевом мокрорезе скалывает гораздо круче. :) Но он у меня используется сугубо в тех местах, где плинтуса и прочие наличники. А тут, конечно, явный перебор.
17.02.2018 в 22:55:55
Ваша колекция ? Слева угол. Других фото сhttps://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA углом нет.
17.02.2018 в 22:57:51
Ваша коллекция ? Угол слева .
