andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
17.02.2018 в 12:15:53
Добрый день!
В квартире лучевая разводка отопления, из-за чего в некоторых местах, где непосредственно проходит трубная разводка, температура поверхности пола (стяжки) может подниматься до 35С. Собираемся укладывать паркетную доску клеевым способом. Подойдет ли такой способ укладки в этом случае. Могут ли сказаться сезонные колебания температуры пола на состоянии доски?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.02.2018 в 14:14:16
У самой доски большая сопротивляемость всяким растяжениям сужениям, плюс клей эластичный, плюс Т не высокая. Почитайте еще что говорит производитель. А почему клеевую?
andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
17.02.2018 в 15:57:27
Андрей Сновидов написал: У самой доски большая сопротивляемость всяким растяжениям сужениям, плюс клей эластичный, плюс Т не высокая. Почитайте еще что говорит производитель. А почему клеевую?
Андрей Сновидов, Спасибо за ответ. Какой способ укладки порекомендуете?
Паркетов
Паркетов
22.02.2018 в 11:21:30
Добрый день. Риск коробления очень высок. Все зависит от производителя и его гарантий на материал совместимости ламели ценной породы и конструктива доски Из опыта посоветую использовать доску с нижним слоем из сосны. 89166204978 Александр
strider1978
strider1978
22.02.2018 в 13:24:18
andrey_irk написал: в некоторых местах, где непосредственно проходит трубная разводка, температура поверхности пола (стяжки) может подниматься до 35С
В чём проблема временно отключить отопление?
Паркетов написал: Из опыта посоветую использовать доску с нижним слоем из сосны.
То есть купить сосну по цене дуба? Смысл данной затеи?
Паркетов
Паркетов
25.02.2018 в 19:57:12
Вы не поняли на счет сосны.Сверху у инженерных и паркетных досок ценная порода дерева 4мм.Снизу или сосна с переклейкой,или (фанера)береза.У березы адгезия клея хуже чем у сосны.
