kukurund
kukurund
18.02.2018 в 17:15:11
Всем привет! Чем больше читаю, тем меньше понимаю, сил уже нет, ибо я не электрик и к тому же тупой. Может кто-нибудь просто и понятно объяснить "как и зачем?" Я вот с трудом представляю, зачем оно надо, не уж то такое страшное статическое электричество? :)
Дано: старый дом "брежневка", без заземления, (это вроде TN-C?), чугунная ванная, два стальных стояка, разводка металопласт. Электропроводка в квартире новая, трехжильная, но в щитке как я понимаю защитный кинут на ноль (поправка, на корпус щитка). Имеется узо.
Надо (или не надо) сделать уравнивание потенциалов, кинув провод на холодный и/или горячий стояк? В инструкции к ванной написано, прицепить стальной проволокой диаметром 5мм(!) к холодному водопроводу. Разводка МП, но допустим могу дотянуть до стояка. Какое сечение провода использовать, что бы не очень замучаться при этом, можно ли многожильный? 4кв хватит? Можно ли прицепить к латунному шаровому крану, что бы не зачищать трубу и не портить краску.
Можно ли прицепить ванную к защитному проводнику в розетке (но помним, что заземления как такового нет). Сам склоняюсь что это полная шляпа :)
Всем спасибо! Выручайте!
PS: у тёщи вообще никак не заземлена, никого за 15 лет с момента ремонта не убило. ттт
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 17:17:50
kukurund написал: но в щитке как я понимаю защитный кинут на ноль.
Отсоедините и заизолируйте. Пока ничего не делайте.
kukurund
kukurund
18.02.2018 в 17:36:57
Ещё нюанс, померял напряжение между холодным и горячим стояками - 0,1В. Вспомнил, что когда монтировал алюминиевый потолок (соприкасается с стояком ГВ) и защитный проводник от светильника прикрутил к потолку, то потолок начал гудеть, а в момент подсоединения искра была небольшая. Что это значит? Кто виноват?
kukurund
kukurund
18.02.2018 в 17:52:56
MaSeVi, на корпус щитка, а не на ноль, проверил :)
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 17:56:05
kukurund, Защитный проводник на корпусе или нулевой я всё-таки не понял...
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 17:56:37
kukurund написал: MaSeVi, на корпус щитка, а не на ноль, проверил :)
kukurund, Все ноли наверно и сидят на корпусе шитка, посмотрите .
Да, ни фига.
kukurund
kukurund
18.02.2018 в 23:27:02
MaSeVi, защитный.
dokar, скорее всего да, так и есть
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 23:41:43
kukurund написал: защитный.
Отсоедините да замотайте изолентой. Пусть висит покамест...
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 00:11:21
MaSeVi написал:
MaSeVi,Ага, а то труба ГВС внезапно прохудится.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2018 в 00:38:54
dokar написал: Ага, а то труба ГВС внезапно прохудится.
Не знаю, что там может быть вдруг...
Посититель
Посититель
19.02.2018 в 01:32:05
kukurund написал: Выручайте!
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки послетали вниз сообщений или вообще пропали из сообщений.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
