19.02.2018 в 01:54:22
kukurund, Дом с электроплитами? Несколько фото щитка с хорошим освещением, чтобы глаза не ломать.
kukurund написал: Вспомнил, что когда монтировал алюминиевый потолок (соприкасается с стояком ГВ) и защитный проводник от светильника прикрутил к потолку, то потолок начал гудеть, а в момент подсоединения искра была небольшая.
Отсоедините то, что ВЫ называете защитным проводником. Делать уравнивание потенциалов в доме с 4х проводным электростояком TNC - недопустимо! Вполне можно получить пожар.
kukurund
kukurund
20.02.2018 в 17:08:53
BV, Дом с электроплитами. Всю электрику в квартире менял, в щитке автомат на 32 - плита+духовка, 25 - всё остальное в квартире. В квартире щиток, в щитке отрубается всё кроме холодильника, когда мы уходим (красный тумблер).
Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю? Я же не рассматриваю в серьёз вариант ванну с розеткой соединить :)
PS зеленый автомат в щитке рудиментарный)
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 17:13:47
kukurund написал: Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю?
Вам в верхний раздел "Help по безопасности...", там всё есть...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2018 в 18:02:44
так и надо, по ПУЭ 6 так и было
kukurund написал: Я же не рассматриваю в серьёз вариант ванну с розеткой соединить
вот это правильно, не надо))
megrad
megrad
20.02.2018 в 18:10:31
А Вы уверены, что стояк весь из металла выполнен?
А если ванна с гидромассажем или душевая кабина?
AlexeyL
AlexeyL
21.02.2018 в 10:44:13
Вопрос Вам: на какой ток Вы рассчитываете проводку СУП внутри Вашей квартиры? Другими словами, какое получается минимальное сечение провода по квартире между вводным щитком и трубами водопровода?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2018 в 12:12:15
AlexeyL, так товарисч же пишет, что не будет ничего к щитку цеплять..
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:50:03
AlexeyL написал: Другими словами, какое получается минимальное сечение провода по квартире между вводным щитком и трубами водопровода?
Вообще то это в ПУЭ прописано.
kukurund
kukurund
21.02.2018 в 22:14:05
Опять всё свелось в какой-то теоретический трешак. Короче, я взял моножильный медный провод 6кв., прицепил его к стояку с холодной водой и горячей... вот. Живы будем не помрём :)
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 23:46:55
kukurund написал: Опять всё свелось в какой-то теоретический трешак. Короче, я взял моножильный медный провод 6кв., прицепил его к стояку с холодной водой и горячей... вот. Живы будем не помрём :)
kukurund, Другим концом куда прицепили?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 23:49:02
kukurund, и зачем вы это сделали, что хотели получить?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
