Alex_O
19.02.2018 в 03:02:13
Здравствуйте! Стеклохолст приклеен на клей для стеклохолста. Прорезали внахлёст. Шпаклевали 3 раза на сдир ротбанд-пастой, после этого грунтовали акриловым грунтом. В некоторых местах стали видны стыки (как будто впадины) при косом свете.
Самые проблемные места вырезал, шпаклевал раз десять и вышкуривал после каждого слоя шпаклёвки, получилось хорошо. Но очень затратно по времени. Как можно обойтись малой кровью? Шпаклевка такую маленькую глубину не берет, вышкуривается под ноль. Пробовал углублять эти места, все равно некрасиво получается в итоге.
Картинку не получается вставить, пишет - ошибка. Утром вставлю.
Грэй
19.02.2018 в 04:41:50
Alex_O написал: паклевка такую маленькую глубину не берет, вышкуривается под ноль.
не шкурите над этими углублениями, а только переходы
Грэй
19.02.2018 в 04:45:05
Alex_O написал: шпаклевал раз десять и вышкуривал после каждого слоя шпаклёвки получилось хорошо. Но очень затратно по времени.
не нужно шкурить каждый слой. Шкурите только после окончания шпаклевания.
Alex_O
19.02.2018 в 11:16:43
Вот изображение.
Такие впадинки не везде, только в некоторых местах.
Alex_O
19.02.2018 в 11:19:42
Грэй написал:
Грэй, да, пробовал, шпаклюешь раза 3, чтобы шпаклевка была выше, чем ямка, потом шкуришь, шпаклевка вышкуривается из ямки (если шпаклевки толстый слой), остается впадинка. Приходится доводить следующими тонкими слоями шпаклевки. Тогда получится вровень с основной поверхностью.
Грэй
19.02.2018 в 12:47:26
Alex_O написал: да, пробовал, шпаклюешь раза 3, чтобы шпаклевка была выше, чем ямка, потом шкуришь, шпаклевка вышкуривается из ямки (если шпаклевки толстый слой), остается впадинка.
да не нужно делать выше ямки, и не нужно шкурить над ямкой! Вообще, надо научиться не шкурить - зашпаклевали на сдир, и всё! п.с. а чтобы из ямки не вышкуривалось, смените наждак на более мелкое зерно, и уменьшайте нажим при шкурении. И Грунтуйте перед нанесение шпаклевки (после шлифовки)
Гocть,
19.02.2018 в 12:47:59
Alex_O написал: Самые проблемные места вырезал, шпаклевал раз десять и вышкуривал после каждого слоя шпаклёвки, получилось хорошо.
и каждый раз грунтовал? или новый слой на старую пыль укладывал?
Alex_O
19.02.2018 в 13:08:49
Ветер. написал:
Ветер., нет, не грунтовал. Пыль смахнул и все. Грунтуется все финалом перед покраской.Если грунтовать, то вообще тяжело тонкий слой шпаклевки уложить, не будет он держаться.
Alex_O
19.02.2018 в 13:10:45
Грэй написал:
Грэй, перед покраской и не шкурить? После грунта эта "ляпка" разбухнет, весь вид испортит.
Shkeddy
19.02.2018 в 13:24:36
Пробовал шпаклевать по стеклохолсту. Если шлифовать мелкими образивами, 240-м кругом, то стыки не видны.
Alex_O
19.02.2018 в 13:31:04
Shkeddy написал: Пробовал шпаклевать по стеклохолсту. Если шлифовать мелкими образивами, 240-м кругом, то стыки не видны.
Shkeddy, у меня 320 шкурка. Стыки не видны ДО грунта. После грунта кое-где проявляются.
Alex_O
19.02.2018 в 13:38:38
Знакомого попросил прошкурить все. Видимо, он перешкурил. Шкурил 180, потом 320. Кое-где под косым светом видно "целлюлит", и, соответственно, стыки.
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 13:47:22
Alex_O, клей наносили на стеклохолст, шпаклевку, что под холстом не прорезали случайно? Что за грунт ?
Alex_O
19.02.2018 в 13:54:06
dmitrovski написал: Alex_O, клей наносили на стеклохолст, шпаклевку, что под холстом не прорезали случайно? Что за грунт ?
dmitrovski, Клей наносили толстым слоем на стену (загрунтованный 17 Церезитом LR+), приклеивали стеклохолст, шпателем разравнивали, далее валиком прокатывали клеем по самому полотну, излишки клея убирали. Клеили внахлест, прорезали. Ни одного пузыря нигде. Под СХ - Ротбанд, ГК там нет. Под покраску купил грунт DUFA TIEFGRUND LF.
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 14:01:46
Alex_O, так может ветонит где прорезали, холст вдавился и получилось небольшое расхождения между полотнами. По поводу грунта перед покраской, я бы использовал праймер от производителя краски
