Alex_O
Alex_O
19.02.2018 в 13:38:38
Знакомого попросил прошкурить все. Видимо, он перешкурил. Шкурил 180, потом 320. Кое-где под косым светом видно "целлюлит", и, соответственно, стыки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 13:47:22
Alex_O, клей наносили на стеклохолст, шпаклевку, что под холстом не прорезали случайно? Что за грунт ?
Alex_O
Alex_O
19.02.2018 в 13:54:06
dmitrovski написал: Alex_O, клей наносили на стеклохолст, шпаклевку, что под холстом не прорезали случайно? Что за грунт ?
dmitrovski, Клей наносили толстым слоем на стену (загрунтованный 17 Церезитом LR+), приклеивали стеклохолст, шпателем разравнивали, далее валиком прокатывали клеем по самому полотну, излишки клея убирали. Клеили внахлест, прорезали. Ни одного пузыря нигде. Под СХ - Ротбанд, ГК там нет. Под покраску купил грунт DUFA TIEFGRUND LF.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 14:01:46
Alex_O, так может ветонит где прорезали, холст вдавился и получилось небольшое расхождения между полотнами. По поводу грунта перед покраской, я бы использовал праймер от производителя краски
Alex_O
Alex_O
19.02.2018 в 14:51:42
dmitrovski написал: Alex_O, так может ветонит где прорезали, холст вдавился и получилось небольшое расхождения между полотнами. По поводу грунта перед покраской, я бы использовал праймер от производителя краски
dmitrovski, сначала грунт, потом праймер блокирующий белый того же производителя, что и краска, потом сама краска будет.
Как исправить эти расхождения, не вырезая эти места? Странно, что финишная шпаклевка по стеклохолсту не скрыла это.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 15:08:33
Alex_O, праймер с краской должны скрыть
Alex_O
Alex_O
19.02.2018 в 15:19:10
dmitrovski написал: Alex_O, праймер с краской должны скрыть
dmitrovski, мой маляр говорит, что он красит распылителем (аппарат безвоздушного распыления) и что поверхность должна быть без огрехов. Вот и думаю, скроет ли один слой праймера и два слоя краски, с учетом того, что два слоя краски наносятся за один раз (крест - накрест), насколько я понял.
Alex_O
Alex_O
19.02.2018 в 15:41:55
Alex_O написал:
Вот изображение.
Такие впадинки не везде, только в некоторых местах.
Alex_O, кстати, на фото ниже видно тот самый вырез, который я много шпаклевал. Отличается только цвет. Структура сравнялась с основной стеной.
Грэй
Грэй
19.02.2018 в 19:13:15
Ветер. написал: каждый раз грунтовал? или новый слой на старую пыль укладывал?
Alex_O написал: нет, не грунтовал. Пыль смахнул и все
Понятно, почему шпаклевка в ямках не держдится, - потому, что вы её на пыль наносите.... - грунтовать надо после шкурения!
Alex_O написал: Грэй, перед покраской и не шкурить? После грунта эта "ляпка" разбухнет,
Там не должно быть ляпки.. и скакой стати шпаклевка вдруг разбухнет? ..И вообще, Если вы всё знаете. зачем тогда спрашиваете?
Гocть,
Гocть,
19.02.2018 в 21:42:19
Грэй написал: Понятно, почему шпаклевка в ямках не держдится, - потому, что вы её на пыль наносите.... - грунтовать надо после шкурения!
Alex_O, да, увы это ваш косяк, даже если "это" будет прилично смотреться, при покраске все эти "ляпки" отвалятся от первого проката валика, и потом бороться с этим будет в разы сложнее. на пыль шпакля не ляжет.
Гocть,
Гocть,
19.02.2018 в 21:45:47
Alex_O написал: Ветер., нет, не грунтовал. Пыль смахнул и все. Грунтуется все финалом перед покраской.Если грунтовать, то вообще тяжело тонкий слой шпаклевки уложить, не будет он держаться.
тонкий слой шпаклевки НЕ будет держаться, если стену НЕ грунтовать, укладывая слой шпаклевки на шлифованную стену.
